Приветствую друзья! Настигла и меня очередная проблема с геной . Начну по порядку -3 месяца назад затлела лампочка АКБ,но при повышении оборотов лампочка затухала,аккумулятор садился оч. быстро,итог-замена диода.Сейчас уже три дня ситуация координально обратная, т.е. на малых оборотах(до 1000) еле тлеет, только даш газку лампочка АКБ горит как факел, но акум теперь не садится,снял гену- щётки в норме, контакты почистил на нём , проблема осталась, как думаете опять диоды мучают или может всёт аки неконтакт ? С Ув.
тут нужна ясность.для этого берем тестер и заведя мотор меряем что приходит на акум на разных режимах(холостые.средний газ полный газ)и после этого делаем выводы
у меня идентичная тема уже 2-а года... щетки менял..ремень не свистит...тему на форуме открывал...
...симптом: прогрев до 50-и гр.по цельс. гена вкл....акум новый, на клемах в плане заряд-разряд ---норма...
есть подозрение на так называемую "холодную пайку"....диодного поста и реле-регулятора., либо естьтакая тема, как авто для теплых регионов (турки)...
...пока туда так и не лез, но задумался про кольца гены, к которым щетки контачат, они же к ротору припаяны или просто посажены?
valikojan777
Не морочь себе голову и не перегружай руки. Возьми или хороший б/у гену или отдай на ремонт профессионалам. Телефоны могу дать _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Я себе вазовский поставил фирмы БОШ на 75 Ампер час, переделал шкив и поставил, сверху сделал кронштейн... в итоге при включеных потребителях выдаёт 14 вольт и ниже не падает! А если не видно разницы - зачем платить больше?!
Люди, подскажите пожста как узнать не снимая гену - марели это или бош (никаких опознавательных знаков не нашел). А то походу надо покупать регулятор, а какой не знаю.
у меня такая же ситуация!летом навернулся гена отдал человеку который в этом разбирается он сказал что шоколадка и диодный мост под замену,купил новые он мне поставил все было хорошо но потом начала горет лампа зарядки акума точнее не горет а еле моргает в зависимости от оборотов,я так катался месяца 2 потом решил подьехать к тому электрику и спросить в чем проблема!он взял тестером померял и сказал что заряд дает в норме а то что мерцает лампа то это такого качества у нас продают диодный мост и шоколадку-сказал катайся и не обращай внимание на лампочку _________________ Fuck The Fucking Fuckers
Никак. Сложного там ничего нету. Снять его можно за 10 минут если болт снизу не прихвачен.
Вот и меня "гэна" подвел..Сел аккумулятор,лампочка не горит(т.е не загорается вообще),генчык заряда не дает. Провода вроде все на месте.Пара электриков очно и заочно советуют снимать этот Гэ..и ремонтировать.. А я им чото не верю..как-то не убедили пока..Т.к. уж очень все внезапно произошло _________________ mi vida loca- яіБаль))
мож надо ключ в замке зажигания попробовать провернуть
