Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Май 09, 2010 23:30 Заголовок сообщения: Подскажите по подушкам двигателя. |
Подскажите плиз кто вкурсе.
У меня на Темпре 1.6 иногда проявляется грохот впереди, причем при наезде на лежачего полиц, или на неровной дороге. Ходовую пересмотрел всю, подкручивать нечего, да и вроде претензий нет, но такое впечатление, как двигатель подпрыгивает. Попробовал подергать за рычаги на двиг. которые к подушкам крепятся, стука вроде и нет, но както свободно шевелю двигателем вверх-вниз.
Вопрос: какой жесткости должны быть подушки двиг. ( при шевелении двигателем руками, и сколько могут сейчас стоить подушки (передние лев\прав) . чего спрашиваю, разборок у нас нет на эти машины, а на базаре жулики попадаются. Есть ли от чего нибудь взаимозаменяемые?
P.S. например искал колодки, типок загнал мне 255грн, потом у второго рядом пробил 125грн., а в каталоге увидел что они и на Регату идут, так вот после пришел и купил как на Регату за 90 грн - то же самое. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 09, 2010 23:57 Заголовок сообщения: |
Сергей
вот тут посмотриhttp://www.exist.ua/price.aspx?pid=E3F0040C&sr=83
а потом здесь посмотриhttp://www.exist.ua/price.aspx?pid=D880040C&sr=83
регистрируйся и заказуй. _________________ Бортовик Темпра |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Май 10, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
спасибо ... с ценами понятно...
а как их продеагностировать в "полевых" условиях?
во первых может мне и нет смысла сразу 2-е менять, во вторых по форумам читывал, что разные производители-разная жесткость... |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Май 10, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
Вопрос при каких симтомах нужно менять подушки двигателя?????? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пн Май 10, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
у меня когда правая подушка накрылась поддоном до балки доставало ну и двиг на перекос немного был заказывал за 420 грн вроде _________________
ValentinN Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Пн Май 10, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Не спеши покупать запчасти, не узнав причину стука. Можешь зря потратить деньги. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
у меня при убитых подушках при троганье, сильно дёргался глушак(от двигателя) стуча по бамперу, и нехилая вибрация.
Крыльчатка генератора тёрлась о брызговик генератора и роликов.
Подушка со стороны роликов которая была сжата, а должен быть зазор между двумя утолщениями резины, руками болтался двигатель легко.
Поменяв все подушки, руками шатая двигатель(вперёд назад) стало ощущение, что прикручен болтами на прямую к кузову, тоесть практически не шатается  |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Май 11, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
впринципе понятно...не надо мешать механизму работать...
только вот не понял: что за зазор должен быть между двумя утолщениями резины ???
у меня вперед назад вроде руками не шевелится, а вот если взять за опору со стороны гены, да и со стороны коробки, то дергая вверх\вниз немного шевелится на подушках, это нормально?
при этом стуков нет, но двиг. как в подвешеном состоянии, не прыгает ли......жаль посмотреть на другой машинке негде ((( |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Ср Май 12, 2010 00:04 Заголовок сообщения: |
закрываем тему...
всем спасибо... |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
| нужны подушки... правая и левая....может кто имеет? |
