		| Автор | Сообщение |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Вс Май 09, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Подскажите по подушкам двигателя. |   |
				| Подскажите плиз кто вкурсе.
 У меня на Темпре 1.6 иногда проявляется грохот впереди, причем при наезде на лежачего полиц, или на неровной дороге. Ходовую пересмотрел всю, подкручивать нечего, да и вроде претензий нет, но такое впечатление, как двигатель подпрыгивает. Попробовал подергать за рычаги на двиг. которые к подушкам крепятся, стука вроде и нет, но както свободно шевелю двигателем вверх-вниз.
 Вопрос: какой жесткости должны быть подушки двиг. ( при шевелении двигателем руками, и сколько могут сейчас стоить подушки (передние лев\прав) .  чего спрашиваю, разборок у нас нет на эти машины, а на базаре жулики попадаются. Есть ли от чего нибудь взаимозаменяемые?
 P.S. например искал колодки, типок загнал мне 255грн, потом у второго рядом пробил 125грн., а в каталоге увидел что они и на Регату идут, так вот после пришел и купил как на Регату за 90 грн - то же самое.
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Май 09, 2010 23:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей вот тут посмотриhttp://www.exist.ua/price.aspx?pid=E3F0040C&sr=83
 а потом здесь посмотриhttp://www.exist.ua/price.aspx?pid=D880040C&sr=83
 регистрируйся и заказуй.
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 10, 2010 01:14    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо ... с ценами понятно...
 а как их продеагностировать в "полевых" условиях?
 во первых может мне и нет смысла сразу 2-е менять, во вторых по форумам читывал, что разные производители-разная жесткость...
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				|  Добавлено: Пн Май 10, 2010 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос  при каких симтомах нужно менять подушки двигателя?????? _________________
 Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
 Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
		| vitaliys Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
				|  Добавлено: Пн Май 10, 2010 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня когда правая подушка накрылась поддоном до балки доставало ну и двиг на перекос немного был заказывал за 420 грн вроде _________________
		| ValentinN Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Sportage FL CRDI
				|  Добавлено: Пн Май 10, 2010 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Не спеши покупать запчасти, не узнав причину стука. Можешь зря потратить деньги. _________________
 Tempo di motori
 Croma->Alfa 155->Tempra SW
		| Александр.М Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 10, 2010 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня при убитых подушках при троганье, сильно дёргался глушак(от двигателя) стуча по бамперу, и нехилая вибрация.
 Крыльчатка генератора тёрлась о брызговик генератора и роликов.
 Подушка со стороны роликов которая была сжата, а должен быть зазор между двумя утолщениями резины, руками болтался двигатель легко.
 Поменяв все подушки, руками шатая двигатель(вперёд назад) стало ощущение, что прикручен болтами на прямую к кузову, тоесть практически не шатается
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 11, 2010 00:04    Заголовок сообщения: |   |
				| впринципе понятно...не надо мешать механизму работать...
 только вот не понял: что за зазор должен быть между двумя утолщениями резины ???
 у меня вперед назад вроде руками не шевелится, а вот если взять за опору со стороны гены, да и со стороны коробки, то дергая вверх\вниз  немного шевелится на подушках, это нормально?
 при этом стуков нет, но двиг. как в подвешеном состоянии, не прыгает ли......жаль посмотреть на другой машинке негде (((
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 12, 2010 00:04    Заголовок сообщения: |   |
				| закрываем тему...
 всем спасибо...
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| нужны подушки... правая и левая....может кто имеет? |  |
