Подскажите по подушкам двигателя.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Подскажите по подушкам двигателя. Ответить с цитатой
Подскажите плиз кто вкурсе.
У меня на Темпре 1.6 иногда проявляется грохот впереди, причем при наезде на лежачего полиц, или на неровной дороге. Ходовую пересмотрел всю, подкручивать нечего, да и вроде претензий нет, но такое впечатление, как двигатель подпрыгивает. Попробовал подергать за рычаги на двиг. которые к подушкам крепятся, стука вроде и нет, но както свободно шевелю двигателем вверх-вниз.
Вопрос: какой жесткости должны быть подушки двиг. ( при шевелении двигателем руками, и сколько могут сейчас стоить подушки (передние лев\прав) . чего спрашиваю, разборок у нас нет на эти машины, а на базаре жулики попадаются. Есть ли от чего нибудь взаимозаменяемые?
P.S. например искал колодки, типок загнал мне 255грн, потом у второго рядом пробил 125грн., а в каталоге увидел что они и на Регату идут, так вот после пришел и купил как на Регату за 90 грн - то же самое.
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
вот тут посмотриhttp://www.exist.ua/price.aspx?pid=E3F0040C&sr=83
а потом здесь посмотриhttp://www.exist.ua/price.aspx?pid=D880040C&sr=83
регистрируйся и заказуй.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ... с ценами понятно...
а как их продеагностировать в "полевых" условиях?
во первых может мне и нет смысла сразу 2-е менять, во вторых по форумам читывал, что разные производители-разная жесткость...
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос при каких симтомах нужно менять подушки двигателя??????
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когда правая подушка накрылась поддоном до балки доставало ну и двиг на перекос немного был заказывал за 420 грн вроде
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши покупать запчасти, не узнав причину стука. Можешь зря потратить деньги.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня при убитых подушках при троганье, сильно дёргался глушак(от двигателя) стуча по бамперу, и нехилая вибрация.
Крыльчатка генератора тёрлась о брызговик генератора и роликов.
Подушка со стороны роликов которая была сжата, а должен быть зазор между двумя утолщениями резины, руками болтался двигатель легко.
Поменяв все подушки, руками шатая двигатель(вперёд назад) стало ощущение, что прикручен болтами на прямую к кузову, тоесть практически не шатается Smile
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впринципе понятно...не надо мешать механизму работать...
только вот не понял: что за зазор должен быть между двумя утолщениями резины ???
у меня вперед назад вроде руками не шевелится, а вот если взять за опору со стороны гены, да и со стороны коробки, то дергая вверх\вниз немного шевелится на подушках, это нормально?
при этом стуков нет, но двиг. как в подвешеном состоянии, не прыгает ли......жаль посмотреть на другой машинке негде (((
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрываем тему...
всем спасибо...
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужны подушки... правая и левая....может кто имеет?
