Механический бензонасос!
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Механический бензонасос! Ответить с цитатой
Хочу поставить механический бензонасос (отверстив в корпусе есть).
Машина Фиат типо, 89г. Сейчас стоит карбюратор, электирический погружной бензонасос.
Вопрос в следующем:
Какие могут возникнуть проблемы? Говорят что должна кокая-то парокладка стоять между насосом и двигом.
Если можно схему топливной карбюраторной системы
Цена мех. насоса нового 370 грн.- дорого?
Причина - переливает карб. (очень большой расхож)
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
sss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  676 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc007
Насос б/у в идеале 80грн. и проставка 20грн.
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего сложного нет, избавишься от головняка с электрическим насосом, я что только не делал, тоже переливало, сейчас работает как часики, оч доволен
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Makc007
Мне пришлешь?заберу
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Заберу.
ОТПРАВЛЯЙ
Arken
сори!
Makc007
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи, что имено застовляет работать мех. насос - мембрана или какой-то шатун. я не в курсе.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механический привод приводит в движение мембрану как в копейке
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Афанареть-народ ищет ЭБН,чтоб избавиться от проблем мембранного,а у вас-наоборот? И причем ЭБН к переливу? Разве не клапан/игла карбюратора за этим должен следить?
Макс,если "не в курсе",то зачем и почему же сразу в морг ЭБН???
Makc007
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обьесняю. У меня когда-то был моник, сейчас стоит карб. После покупки нового движка, решил обратно поставить моник, но оказалось все не работает, мозги, датчики и т.д.
Сейчас ЭДН давит как на моник, а надо меньше. Такое давлени передавливает иглу, поэтому решил поставить мех. насос.
Есть предложения, готов выслушать[/b]
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от чего сразу так не написать?
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Makc007
Не подскажешь проставка какой толщины, я на глаз мастырил
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так можешь купить и электро насос малого давления как вот этот к примеру
http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_EFP382001G_34_0_0_1.htm
у меня пока от запорожца стоит но лучше електро либо родной механический
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос новый, то прокладки все в комплекте.
Жарким летом поймешь почему механика хуже... Wink
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты слишком наивен Laughing Laughing Laughing
