Автор
Сообщение
Makc007 Рулевой филиала Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 22:17 Заголовок сообщения: Механический бензонасос!
Хочу поставить механический бензонасос (отверстив в корпусе есть).
Машина Фиат типо, 89г. Сейчас стоит карбюратор, электирический погружной бензонасос.
Вопрос в следующем:
Какие могут возникнуть проблемы? Говорят что должна кокая-то парокладка стоять между насосом и двигом.
Если можно схему топливной карбюраторной системы
Цена мех. насоса нового 370 грн.- дорого?
Причина - переливает карб. (очень большой расхож)
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
sss Италомафиози Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье Авто: Fiat Tempra 1,6карб.,96г.в.
finenko Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр Авто: был UNO 1,4ies, Tempra 1,6ie, теперь Stilo 1,6
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 09:21 Заголовок сообщения:
Makc007
Насос б/у в идеале 80грн. и проставка 20грн.
andry-w Amico Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: АР Крым Авто: Fiat Tipo 1,4
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 13:02 Заголовок сообщения:
Ничего сложного нет, избавишься от головняка с электрическим насосом, я что только не делал, тоже переливало, сейчас работает как часики, оч доволен
Arken Италофан Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 13:31 Заголовок сообщения:
finenko писал(а): Makc007
Мне пришлешь?заберу
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:17 Заголовок сообщения:
andry-w писал(а): Ничего сложного нет, избавишься от головняка с электрическим насосом, я что только не делал, тоже переливало, сейчас работает как часики, оч доволен
Скажи, что имено застовляет работать мех. насос - мембрана или какой-то шатун. я не в курсе.
vagi Италофан Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 19:06 Заголовок сообщения:
механический привод приводит в движение мембрану как в копейке
_________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Александр Васильевич Италоманьячище Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса Авто: Фіат Сієна 1.2
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 20:00 Заголовок сообщения:
Афанареть-народ ищет ЭБН,чтоб избавиться от проблем мембранного,а у вас-наоборот? И причем ЭБН к переливу? Разве не клапан/игла карбюратора за этим должен следить?
Макс,если "не в курсе",то зачем и почему же сразу в морг ЭБН???
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 21:37 Заголовок сообщения:
обьесняю. У меня когда-то был моник, сейчас стоит карб. После покупки нового движка, решил обратно поставить моник, но оказалось все не работает, мозги, датчики и т.д.
Сейчас ЭДН давит как на моник, а надо меньше. Такое давлени передавливает иглу, поэтому решил поставить мех. насос.
Есть предложения, готов выслушать[/b]
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 10:08 Заголовок сообщения:
А от чего сразу так не написать?
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:45 Заголовок сообщения:
Не подскажешь проставка какой толщины, я на глаз мастырил
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 16:57 Заголовок сообщения:
Makc007 писал(а): Александр Васильевич
так можешь купить и электро насос малого давления как вот этот к примеру
http://www.autozapchasti-online.com/detailseite_EFP382001G_34_0_0_1.htm
у меня пока от запорожца стоит но лучше електро либо родной механический
MX Италоманьячище Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 17:05 Заголовок сообщения:
Если насос новый, то прокладки все в комплекте.
Жарким летом поймешь почему механика хуже...
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 21:09 Заголовок сообщения:
MX писал(а): Если насос новый, то прокладки все в комплекте.
Ты слишком наивен
