Генератор bosch на Regata 90 s i.e.
Max_WoofeR
Авто: Regata Weekend
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Генератор bosch на Regata 90 s i.e. Ответить с цитатой
В общем не дает зарядку гена. Снимал его, относил электрику, он проверяет - гена рабочий... Ставлю обратно, ну, думаю, щас то все норм должно было быть, сказали контакты плохие были может... ну подключил, опа, работает, рад. Домой приехал, чет глянул на лампочку заряда аккума - горит. Сегодня катался, аккум сел.
Вот в чем проблема, товарисчи фиатоводы, может быть? Проводка? У кого-нибудь такое бывало?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1000 и 1 причина может быть.
так, на вскидку - зависает щетка, отпаялся провод на коллекторе, пробивает какойто диод.... и тд и тп...
надо разбирать и смотреть \ мерять
Max_WoofeR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать что?
Генератор то сам рабочий...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max_WoofeR писал(а):
Разбирать что?
это тебе тот электрик сказал?... так ты не верь ему... а просто смени электрика Wink проблемы с зарядкой связаны только с генератором. есть еще один вариант (крайне редко, но бывает) с проводами которые идут от генератора (+, масса, возбуждающий). и ВСЕ!!! больше вариантов просто нет
Max_WoofeR
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик хороший, не один человек это говорил мне)
Завтра будем провода смотреть... Гену снимать так не хочется) Только вот вчера поставил... гемор там атас...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max_WoofeR
это конечно понятно... но поверь, трабл всетаки в генераторе Wink
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать, распаивать и звонить обмотки, диоды. РН проверять с помощью регулируемого БП на 10-15В
Max_WoofeR
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится реле зарядки?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в генераторе Wink ...
снимать и разбирать...
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно и есть Регулятор Напряжения-РН. Если не гаснет лампа контроля,смотреть вспомогательный выпрямитель-три небольших диода на подкове выпрямителя и РН.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"В общем не дает зарядку гена. Снимал его, относил электрику,"
Все почему то чинят отдельные детали.
А ведь нужно чинить автомобиль.
Позтому к электрику ехать на авто и пусть разбираеться.
Даже у самых лучших электриков крыльев и венчика я не видел. Laughing
С проводкой как раз там порядок. Лампочка светиться, а больше от проводки ничего и не требуеться. А вот если окисленные силовые провода прикручены ржавой гайкой на ржавый контактный болт результат не замедлит сказаться.
По моему мнению если дело дошло до снятия генератора, то надо его разобрать, вымыть все пропаять по новой (см. FIATuno и Perepic). Зачистить все контактные соединения и про подшипники не забыть.
Тогда будет надолго.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с подшипников и начинать надо,ну не снимать же генератор в ближайшем будущем ради "зашумели..." ! А затем и электрическую часть делать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
силовые провода так же проверить надо
был на моем авто прикол
переломился провод аккурат на клемме гены (силовой)
да так удачно что изоляция целой осталась и внешне и при откручивание вид целого провода
3 раза генер снимал ))) т.к сам электик то соотв все прозванивал и ничего не находил
и только поездив 2 дня выяснил что когда даешь газу и идешь в набор скорости то лампочка гаснет и вольтметр начинает показывать 14 в а когда тормозишь мотором то соотв загорается
начал дергать как следует провода и заметил свободный ход в изоляции
разрезал и перепаял клемму
с тех пор все гут)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
