Max_WoofeR Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2010 Сообщения: 27 Откуда: Астрахань, Россия
Авто: Regata Weekend
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:39 Заголовок сообщения: Генератор bosch на Regata 90 s i.e. |
В общем не дает зарядку гена. Снимал его, относил электрику, он проверяет - гена рабочий... Ставлю обратно, ну, думаю, щас то все норм должно было быть, сказали контакты плохие были может... ну подключил, опа, работает, рад. Домой приехал, чет глянул на лампочку заряда аккума - горит. Сегодня катался, аккум сел.
Вот в чем проблема, товарисчи фиатоводы, может быть? Проводка? У кого-нибудь такое бывало? |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
1000 и 1 причина может быть.
так, на вскидку - зависает щетка, отпаялся провод на коллекторе, пробивает какойто диод.... и тд и тп...
надо разбирать и смотреть \ мерять _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Max_WoofeR Amico
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
Разбирать что?
Генератор то сам рабочий... |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
| Max_WoofeR писал(а): | Разбирать что?
это тебе тот электрик сказал?... так ты не верь ему... а просто смени электрика проблемы с зарядкой связаны только с генератором. есть еще один вариант (крайне редко, но бывает) с проводами которые идут от генератора (+, масса, возбуждающий). и ВСЕ!!! больше вариантов просто нет _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Max_WoofeR Amico
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
Электрик хороший, не один человек это говорил мне)
Завтра будем провода смотреть... Гену снимать так не хочется) Только вот вчера поставил... гемор там атас... |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:26 Заголовок сообщения: |
Max_WoofeR
это конечно понятно... но поверь, трабл всетаки в генераторе  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
Снимать, распаивать и звонить обмотки, диоды. РН проверять с помощью регулируемого БП на 10-15В _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Max_WoofeR Amico
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 15:39 Заголовок сообщения: |
| Где находится реле зарядки? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 15:50 Заголовок сообщения: |
в генераторе ...
снимать и разбирать... _________________ Слава Україні!! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Оно и есть Регулятор Напряжения-РН. Если не гаснет лампа контроля,смотреть вспомогательный выпрямитель-три небольших диода на подкове выпрямителя и РН. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 05:49 Заголовок сообщения: |
"В общем не дает зарядку гена. Снимал его, относил электрику,"
Все почему то чинят отдельные детали.
А ведь нужно чинить автомобиль.
Позтому к электрику ехать на авто и пусть разбираеться.
Даже у самых лучших электриков крыльев и венчика я не видел.
С проводкой как раз там порядок. Лампочка светиться, а больше от проводки ничего и не требуеться. А вот если окисленные силовые провода прикручены ржавой гайкой на ржавый контактный болт результат не замедлит сказаться.
По моему мнению если дело дошло до снятия генератора, то надо его разобрать, вымыть все пропаять по новой (см. FIATuno и Perepic). Зачистить все контактные соединения и про подшипники не забыть.
Тогда будет надолго. |
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 09:19 Заголовок сообщения: |
Да с подшипников и начинать надо,ну не снимать же генератор в ближайшем будущем ради "зашумели..." ! А затем и электрическую часть делать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 00:52 Заголовок сообщения: |
силовые провода так же проверить надо
был на моем авто прикол
переломился провод аккурат на клемме гены (силовой)
да так удачно что изоляция целой осталась и внешне и при откручивание вид целого провода
3 раза генер снимал ))) т.к сам электик то соотв все прозванивал и ничего не находил
и только поездив 2 дня выяснил что когда даешь газу и идешь в набор скорости то лампочка гаснет и вольтметр начинает показывать 14 в а когда тормозишь мотором то соотв загорается
начал дергать как следует провода и заметил свободный ход в изоляции
разрезал и перепаял клемму
с тех пор все гут) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
