mego82 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.10.2010 Сообщения: 21 Откуда: г.Шахты РО
Авто: brava 1.6 16v sx 97год
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 12:03 Заголовок сообщения: странность после попадания лужу |
| после презда через лужу происходи странный глюк обороты выше холостых не поднимаются нажимаеш газ происходит тупняк глушишся тут же не останавливаясь заводишся и едиш дальше и все нормально до следующей лужи ВВ провода менял ничего не изменилось всю электрику подвержиную заливанию проверил интересно то что после лужи и перезапуска дальше едиш нормально глюк происходит именно в момент попадания воды куда то причем я думаю моментально она высохнуть не может . У кого какие мысли или может кто сталкивался ? В дождливую погоду ездить жуть |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 12:25 Заголовок сообщения: |
А в машине есть воздухозаборник?Если он в таком месте куда может вода попасть...то мне кажется имеет смысл после попадания в лужу выкрутить свечи и покрутить мотор без них...может от туда воду и выплюнет... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 18:04 Заголовок сообщения: Re: странность после попадания лужу |
| mego82 писал(а): | | после презда через лужу происходи странный глюк обороты выше холостых не поднимаются нажимаеш газ происходит тупняк глушишся тут же не останавливаясь заводишся и едиш дальше и все нормально до следующей лужи ВВ провода менял ничего не изменилось всю электрику подвержиную заливанию проверил интересно то что после лужи и перезапуска дальше едиш нормально глюк происходит именно в момент попадания воды куда то причем я думаю моментально она высохнуть не может . У кого какие мысли или может кто сталкивался ? В дождливую погоду ездить жуть |
похоже на датчик колена,стоит в самом низу и похоже его заливает(как вариант) утверждать не берусь. |
mego82 Amico
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
попадание воды в цилиндры исключено на него думал воздухозаборник высоко да и фильтр же есть так быстро вода через него не пролетит !
думал на датчик колена но тогда бы двиг глох сразу а он нормально работает холостых газ нажимаеш и провал тут же не останавливаясь выключил зажигание завелся и нормально поехал дальше |
sanyachek Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 10:12 Заголовок сообщения: |
Проверь соединение контактов Лямда-зонд! у меня такая ерунда постоянно в мокрую погоду! вода на клему попадала и машина с провалами работает! _________________
mego82 Amico
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 09:27 Заголовок сообщения: |
были покоцанные провода на лямбде возле разьема проверил целостность заизолировал ...........ждем дождя в среду должен быть  |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 09:28 Заголовок сообщения: |
На Кроме такая же херня была. Иногда пару минут стояния помогало, а иногда еще минут 20 не хотела ехать. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
itor Италофан
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 17:33 Заголовок сообщения: |
| У МЕНЯ ВСЁ РЕШИЛОСЬ ЗАМЕНОЙ ДАТ.КОЛЕНА. |
sanyachek Италофан
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 19:14 Заголовок сообщения: |
| mego82 писал(а): | | были покоцанные провода на лямбде в |
а я про что! у меня такая фигня была как она мне мозг парила пока умные люди не сказали где искать надо _________________
