		mego82 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.10.2010 Сообщения: 21 Откуда: г.Шахты РО
  Авто: brava 1.6 16v sx 97год
				 Добавлено: Сб Мар 26, 2011 12:03    Заголовок сообщения: странность после попадания лужу |
				| после презда через лужу происходи странный глюк обороты выше холостых не поднимаются нажимаеш газ происходит тупняк глушишся тут же не останавливаясь заводишся и едиш дальше и все нормально до следующей лужи  ВВ провода менял ничего не изменилось  всю электрику подвержиную заливанию проверил интересно то что после лужи и перезапуска дальше едиш нормально глюк происходит именно в момент попадания воды куда то причем я думаю моментально она высохнуть не может .  У кого какие мысли или может кто сталкивался ? В дождливую погоду ездить жуть |
		Do_Sancho Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
				 Добавлено: Сб Мар 26, 2011 12:25    Заголовок сообщения:  |
				А в машине есть воздухозаборник?Если он в таком месте куда может вода попасть...то мне кажется имеет смысл после попадания в лужу выкрутить свечи и покрутить мотор без них...может от туда воду и выплюнет... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
		itor Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
  Авто: ФИАТ МАРЕА
				 Добавлено: Сб Мар 26, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Re: странность после попадания лужу |
				 	  | mego82 писал(а): | 	 		  | после презда через лужу происходи странный глюк обороты выше холостых не поднимаются нажимаеш газ происходит тупняк глушишся тут же не останавливаясь заводишся и едиш дальше и все нормально до следующей лужи  ВВ провода менял ничего не изменилось  всю электрику подвержиную заливанию проверил интересно то что после лужи и перезапуска дальше едиш нормально глюк происходит именно в момент попадания воды куда то причем я думаю моментально она высохнуть не может .  У кого какие мысли или может кто сталкивался ? В дождливую погоду ездить жуть |
похоже на датчик колена,стоит в самом низу и похоже его заливает(как вариант) утверждать не берусь. |
		mego82 Amico
				 Добавлено: Сб Мар 26, 2011 21:35    Заголовок сообщения:  |
				попадание воды в цилиндры исключено  на него думал воздухозаборник высоко да и фильтр же есть так быстро вода через него не пролетит !
думал на датчик колена но тогда бы двиг глох сразу а он нормально работает холостых газ нажимаеш и провал тут же не останавливаясь выключил зажигание завелся и нормально поехал дальше |
		sanyachek Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
  Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
				 Добавлено: Вс Мар 27, 2011 10:12    Заголовок сообщения:  |
				Проверь соединение контактов Лямда-зонд! у меня такая ерунда постоянно в мокрую погоду! вода на клему попадала и машина с провалами работает! _________________
		mego82 Amico
				 Добавлено: Пн Апр 04, 2011 09:27    Заголовок сообщения:  |
				были покоцанные провода на лямбде возле разьема проверил целостность заизолировал ...........ждем дождя в среду должен быть    |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Пн Апр 04, 2011 09:28    Заголовок сообщения:  |
				На Кроме такая же херня была. Иногда пару минут стояния помогало, а иногда еще минут 20 не хотела ехать. _________________  YOUTUBE про Croma та Linea  |
		itor Италофан
  Авто: ФИАТ МАРЕА
				 Добавлено: Пн Апр 04, 2011 17:33    Заголовок сообщения:  |
				| У МЕНЯ ВСЁ РЕШИЛОСЬ ЗАМЕНОЙ ДАТ.КОЛЕНА. |
		sanyachek Италофан
				 Добавлено: Пн Апр 04, 2011 19:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | mego82 писал(а): | 	 		  | были покоцанные провода на лямбде в |
 а я про что! у меня такая фигня была как она мне мозг парила пока умные люди не сказали где искать надо _________________
