странность после попадания лужу
mego82
Авто: brava 1.6 16v sx 97год
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 12:03    Заголовок сообщения: странность после попадания лужу Ответить с цитатой
после презда через лужу происходи странный глюк обороты выше холостых не поднимаются нажимаеш газ происходит тупняк глушишся тут же не останавливаясь заводишся и едиш дальше и все нормально до следующей лужи ВВ провода менял ничего не изменилось всю электрику подвержиную заливанию проверил интересно то что после лужи и перезапуска дальше едиш нормально глюк происходит именно в момент попадания воды куда то причем я думаю моментально она высохнуть не может . У кого какие мысли или может кто сталкивался ? В дождливую погоду ездить жуть
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в машине есть воздухозаборник?Если он в таком месте куда может вода попасть...то мне кажется имеет смысл после попадания в лужу выкрутить свечи и покрутить мотор без них...может от туда воду и выплюнет...
***In SNAIL we Trust***
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Re: странность после попадания лужу Ответить с цитатой
похоже на датчик колена,стоит в самом низу и похоже его заливает(как вариант) утверждать не берусь.
mego82
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попадание воды в цилиндры исключено на него думал воздухозаборник высоко да и фильтр же есть так быстро вода через него не пролетит !
думал на датчик колена но тогда бы двиг глох сразу а он нормально работает холостых газ нажимаеш и провал тут же не останавливаясь выключил зажигание завелся и нормально поехал дальше
sanyachek
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь соединение контактов Лямда-зонд! у меня такая ерунда постоянно в мокрую погоду! вода на клему попадала и машина с провалами работает!
mego82
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
были покоцанные провода на лямбде возле разьема проверил целостность заизолировал ...........ждем дождя в среду должен быть Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме такая же херня была. Иногда пару минут стояния помогало, а иногда еще минут 20 не хотела ехать.
YOUTUBE про Croma та Linea
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ВСЁ РЕШИЛОСЬ ЗАМЕНОЙ ДАТ.КОЛЕНА.
sanyachek
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я про что! у меня такая фигня была как она мне мозг парила пока умные люди не сказали где искать надо
