cuba Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 19:45 Заголовок сообщения: Эмулятор лямбда зонда на Добло метан |
Камрады, кто нибудь ставил сей эмулятор на Добло с метаном? Если есть опыт подобной эксплуатации - поделитесь им, если нет - то хотя бы соображениями по данному вопросу. |
Ігор Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
На сколько я знаю эмуляторы(те которых схемы в инете есть,просттых) выдают только сигнал определенной частоты ,как раз под такты двига и он получается работает только в определенном диапазоне вращения а дальше он просто попадает не в такт.Если ошибаюсь поправьте меня,самому интерестно. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
AND Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
СергейПримаков Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2010 Сообщения: 97 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
cuba
Друже добловод, новый лямда зонд на метановый доблик 69$... |
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
Постараюсь уточнить вопрос. Как я понимаю, ЛЗ предназначен для нормализации СО в выхлопе. Для газа это несущественно, но в заводских установках управление газом прошито каким-то образом в мозгах. При работе на газу влияют ли показания ЛЗ на составляемую смесь газа с воздухом или показания ЛЗ вовсе не учитываются? И, если он сдох, если ли смысл его менять, если , основном, езжу все время на газу? А если при здохшем ЛЗ, как и на бензине происходит переход на повышенный расход, то не проще ли поставить эмулятор, подающий оптимальный сигнал? |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
Ну сколько можно одно и то же.
Предлагаю ставить эмуляторы внутренних органов, подающих оптимальные сигналы мозгу! Прикинь как пациент счастлив будет, да? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
cuba Италолюбитель
Авто: doblo
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 11:18 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Ну сколько можно одно и то же.
Предлагаю ставить эмуляторы внутренних органов, подающих оптимальные сигналы мозгу! Прикинь как пациент счастлив будет, да? |
Хотелось бы еще узнать мнения практиков, а не только теоретиков. |
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
На газу характеристики всеравно будут другими,это не бензин и расход однозначно будет больше.Поставив эмулятор ,даже доргой, вы добьетесь ,думаю, не большой экономии.Если вопрос рассматривать со стороны экономии денег на лямбдах(их замене за время жизни авто)то тут вроде как и есть какойто смысл если хазяин будет умирать вместе с авто(своей смертью ).
Скопировал дальше свой ответ с другой ветки дабы тут не писать.
ЭБУ от лямбд готовит точнее смесь(если лямбда нормальная),от эмулятора ,даже от дорого,таких характеристик не добиться.Эмулятор на то и создан чтобы имитировать работу в усредненных параметрах.У автора топика эмулятор видать попал в такую зону работы движка,что самые нагруженные участки попадает в такт.Но если залить поганючий бенз то думаю что так радужно не получится .За 7уев выдается тупо меандр определенной частоты и скважности а регулятором меняешь только частоту.Автору,уж если ездит нормально пусть ездит и лучше не крутить его. А мозгам с точки зрения электроники,паралельно откуда идет сигнал.Если он есть,работаем,нету работаем по другому.Можно ездить и на эмуляторе,вопрос только в деньгах.
П.С. Хочу сказать ,что я езжу без ката и обоих лямбд.Итог,расход больше на 2 литра в среднем,машина вялая и тупая,особенно до 2500 тыс. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
cuba
Друже Добловод, что на заводе поставили- то и надо ставить |
Витэк Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 20:46 Заголовок сообщения: |
Большой расход топлива. Объездил всю область никто толком ничего не знает, или не хотят. Методом тыка пришёл к пониманию, что причиной всему лямда зонд. Верхний скручивал, на нём нагар подобный накипи на чайнике. Где и как его можно купить? Менять сразу оба и верхний и нижний? Кто знает, будьте добры подскажите...
На верхнем надпись OZA 534-A2 |
