Эмулятор лямбда зонда на Добло метан
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Эмулятор лямбда зонда на Добло метан Ответить с цитатой
Камрады, кто нибудь ставил сей эмулятор на Добло с метаном? Если есть опыт подобной эксплуатации - поделитесь им, если нет - то хотя бы соображениями по данному вопросу.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я знаю эмуляторы(те которых схемы в инете есть,просттых) выдают только сигнал определенной частоты ,как раз под такты двига и он получается работает только в определенном диапазоне вращения а дальше он просто попадает не в такт.Если ошибаюсь поправьте меня,самому интерестно.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
AND
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24886&highlight=
присоединяетесь Very Happy
СергейПримаков
Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cuba
Друже добловод, новый лямда зонд на метановый доблик 69$... Wink
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постараюсь уточнить вопрос. Как я понимаю, ЛЗ предназначен для нормализации СО в выхлопе. Для газа это несущественно, но в заводских установках управление газом прошито каким-то образом в мозгах. При работе на газу влияют ли показания ЛЗ на составляемую смесь газа с воздухом или показания ЛЗ вовсе не учитываются? И, если он сдох, если ли смысл его менять, если , основном, езжу все время на газу? А если при здохшем ЛЗ, как и на бензине происходит переход на повышенный расход, то не проще ли поставить эмулятор, подающий оптимальный сигнал?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сколько можно одно и то же.
Предлагаю ставить эмуляторы внутренних органов, подающих оптимальные сигналы мозгу! Прикинь как пациент счастлив будет, да?
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы еще узнать мнения практиков, а не только теоретиков.
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газу характеристики всеравно будут другими,это не бензин и расход однозначно будет больше.Поставив эмулятор ,даже доргой, вы добьетесь ,думаю, не большой экономии.Если вопрос рассматривать со стороны экономии денег на лямбдах(их замене за время жизни авто)то тут вроде как и есть какойто смысл если хазяин будет умирать вместе с авто(своей смертью Smile ).
Скопировал дальше свой ответ с другой ветки дабы тут не писать.
ЭБУ от лямбд готовит точнее смесь(если лямбда нормальная),от эмулятора ,даже от дорого,таких характеристик не добиться.Эмулятор на то и создан чтобы имитировать работу в усредненных параметрах.У автора топика эмулятор видать попал в такую зону работы движка,что самые нагруженные участки попадает в такт.Но если залить поганючий бенз то думаю что так радужно не получится .За 7уев выдается тупо меандр определенной частоты и скважности а регулятором меняешь только частоту.Автору,уж если ездит нормально пусть ездит и лучше не крутить его. А мозгам с точки зрения электроники,паралельно откуда идет сигнал.Если он есть,работаем,нету работаем по другому.Можно ездить и на эмуляторе,вопрос только в деньгах.
П.С. Хочу сказать ,что я езжу без ката и обоих лямбд.Итог,расход больше на 2 литра в среднем,машина вялая и тупая,особенно до 2500 тыс.
СергейПримаков
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cuba
Друже Добловод, что на заводе поставили- то и надо ставить Wink
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой расход топлива. Объездил всю область никто толком ничего не знает, или не хотят. Методом тыка пришёл к пониманию, что причиной всему лямда зонд. Верхний скручивал, на нём нагар подобный накипи на чайнике. Где и как его можно купить? Менять сразу оба и верхний и нижний? Кто знает, будьте добры подскажите...
На верхнем надпись OZA 534-A2
