Стала так уж стала
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Стала так уж стала Ответить с цитатой
Мужики, капец. Два дня не могу завести свой Типарик 1.4 Моник. Заглохла на ходу и усё. Не открывается форсунка и искра появляется периодически. Поменял насос, бо наладан дышал, не помогло. Поставил катушку и Диджиплекс (попросил), зачистил массовые контакты по кузову. Датчик положения коленчатого вала засвечивает 680 Ом, т.е. норма. ХЗ куда ещё свои руки засунуть. Ток не указывайте место Cool Катушка, кстати, и моя прозванивается в норме. Могу добавить, что херачил дождь. Да, форсунку вынимал и подключал напрямую, клацает. Провода к резистору на стакане в норме, почистил на всяк случай. Пляяяяяяяяяяяя
Слава ВДВ!!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогнуть клеммы в штеккере диджиплека попробывать.
Вот здесь есть полная схема системы впрыска и зажигания с подписями на русском языке, очень удобная, проверите всю проводку. Чтобы увидет ссылку на скачивание придётся зарегестрироваться.http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Сначала с дпкв сигнал идёт на диджиплекс, с диджиплекса на катушку зажигания, с катушки на мозги, мозги начинают открывать форсунку по сигналу с катушки зажигания. То есть если нет искры, то и не будет форсунка работать. Раз искра есть не всегда, до причина в первую очередь в системе зажигания(проверить все контакты, замерить сопротивление дпкв шатая провод его во все стороны, может переломан, нормально ли дпкв закреплён.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатать не шатал дквп, завтра попробую. Прикреплено только на одно ухо, слесаря сломали, когда сцепу меняли, увидел много позже. Но работало. Я его снимал сегодня, поставил, держится и на одном ухе нормал.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал, в теме (на форуме), что сигнал с катушки поступает на мозги, которые в свою очередь открывают форсунку. А электрик (я сегодня с ним разговаривал) говорит, что нет взаимосвязи катушки с форсункой. ХЗ. Электрик нормальный. Не одну машинку сделал.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
с первой ноги диджилекса через катушку на первую ногу ЭБУ идет провод. Вопрос: зачем?
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопрос такой, ДПКВ правильно выставлен?! Там есть регулировочная пластина, на эту пластину вкручивается ДПКВ, если сместить эту пластинку ДПКВ правильно работать не будет! А ухо отломлено на самом ДПКВ или на кожухе сцепления?!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
naskul777
Не томи
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile ну так именно затем, чтоб мозги бенз не лили, если искры нет Smile а то ведь и до гидроудара можно докрутиться
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И шо с этим делать????
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас пойду гляну в книге, где тот правидок ))))
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Не томи
а как мозги узнают скока оборотов двиг делает ? )))
нет искры-нет открытия форсы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где эту грёбаную искру можно ещё поискать???? Только что ставил ДПКВ совсем нулячий, результат нулевой. ДПКВ уже можно точно исключить.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
шо-шо - звонить!
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй катушку от ваз 09 подходит
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал, что катушку брал рабочую, она и сейчас стоит.
Слава ВДВ!!!
Страница 1 из 5
