Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 23:34 Заголовок сообщения: Стала так уж стала
Мужики, капец. Два дня не могу завести свой Типарик 1.4 Моник. Заглохла на ходу и усё. Не открывается форсунка и искра появляется периодически. Поменял насос, бо наладан дышал, не помогло. Поставил катушку и Диджиплекс (попросил), зачистил массовые контакты по кузову. Датчик положения коленчатого вала засвечивает 680 Ом, т.е. норма. ХЗ куда ещё свои руки засунуть. Ток не указывайте место Катушка, кстати, и моя прозванивается в норме. Могу добавить, что херачил дождь. Да, форсунку вынимал и подключал напрямую, клацает. Провода к резистору на стакане в норме, почистил на всяк случай. Пляяяяяяяяяяяя _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Сен 22, 2010 23:59 Заголовок сообщения:
Подогнуть клеммы в штеккере диджиплека попробывать.
Вот здесь есть полная схема системы впрыска и зажигания с подписями на русском языке, очень удобная, проверите всю проводку. Чтобы увидет ссылку на скачивание придётся зарегестрироваться.http://www.fiat-tipo.ru/ftopic359.html
Сначала с дпкв сигнал идёт на диджиплекс, с диджиплекса на катушку зажигания, с катушки на мозги, мозги начинают открывать форсунку по сигналу с катушки зажигания. То есть если нет искры, то и не будет форсунка работать. Раз искра есть не всегда, до причина в первую очередь в системе зажигания(проверить все контакты, замерить сопротивление дпкв шатая провод его во все стороны, может переломан, нормально ли дпкв закреплён.
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 00:08 Заголовок сообщения:
Шатать не шатал дквп, завтра попробую. Прикреплено только на одно ухо, слесаря сломали, когда сцепу меняли, увидел много позже. Но работало. Я его снимал сегодня, поставил, держится и на одном ухе нормал. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 00:11 Заголовок сообщения:
Я читал, в теме (на форуме), что сигнал с катушки поступает на мозги, которые в свою очередь открывают форсунку. А электрик (я сегодня с ним разговаривал) говорит, что нет взаимосвязи катушки с форсункой. ХЗ. Электрик нормальный. Не одну машинку сделал. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 00:44 Заголовок сообщения:
naskul777
с первой ноги диджилекса через катушку на первую ногу ЭБУ идет провод. Вопрос: зачем? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 05:15 Заголовок сообщения:
А вот вопрос такой, ДПКВ правильно выставлен?! Там есть регулировочная пластина, на эту пластину вкручивается ДПКВ, если сместить эту пластинку ДПКВ правильно работать не будет! А ухо отломлено на самом ДПКВ или на кожухе сцепления?!
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 07:39 Заголовок сообщения:
ну так именно затем, чтоб мозги бенз не лили, если искры нет а то ведь и до гидроудара можно докрутиться _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 09:46 Заголовок сообщения:
А где эту грёбаную искру можно ещё поискать???? Только что ставил ДПКВ совсем нулячий, результат нулевой. ДПКВ уже можно точно исключить. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
Добавлено: Чт Сен 23, 2010 09:47 Заголовок сообщения:
naskul777
шо-шо - звонить! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
