vsem privet
pako
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 MONIK
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 22:11    Заголовок сообщения: vsem privet Ответить с цитатой
rebiata nujen pomosh. moi brat kupil passat 1.8 t. v salone vstroeni tri dachika( ne zavadskie) adin iz nix ne rabotaet, kabelia ne saedineni. mojet kto znaet? po vw klune ne kto nichevo ne skazal Sad
 Просмотрено:  278 раз(а)
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, тут тебе клуб Фиатоводов не поможет, хрен его знает что там за датчик в салоне, к тому же в Пасате с 1 и 8 Турбо. Если не кто не ответит до конца сегодняшнего дня, прийдется удалить.
ZFA17600000002578
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин! есть такой сайт, транслате.ру называеться! или просто словарь английский возьмите! так вот:
lean - бедный
stoich - средний, посредственный
rich - богатый
air -воздух
fuel - топливо
ratio - отношение
если раскинуть немного мозгами, то получаеться что: отношение воздуха к топливу, и стрелочка показывает - бедное, среднее и богатое. даже ребенок может догадатся что это экономайзер, который показывает качество топливной смеси, куда такая хрень подключаеться на карбюраторе я знаю, а вот с турбой не скажу!
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
куда-куда - к лямбда зонду эта хрень подключается Wink
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкополосная лямбда
к штатной лямбде подключив 90% будут показания не верные
нужен датчик от него (по сути такая же лямбда)
всандаливаешь в выхлоп в нужном месте ( если есть катализатор ещё то после него) подключаешь к прибору и всё работает
Аутометер нормальный бренд - на ебее должны быть для них датчики
или же он есть уже в выхлопной но просто не подключен
или же нету массы или питания на прибор
вобщем надо разбираться и видеть
в стоке на Б5 идёт 2 лямбды : 1 до вторая после катализатора
ищи там ещё третюю Smile если нету то или выбрасывай прибор или пусть не работает или покупай датчик НО ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО ПРИБОРА!!!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одно НО. Как в бывшем катавшийся на фольце.
Если катализатор прогоревший и даже не сильно (даже пока не горит чек), то до ср@ки ваши датчики, они будут врать.
А в наших условияхони долго не живут, особенно у любителей лить 92.
