pako Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: gruzia
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 MONIK
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 14:14 Заголовок сообщения: |
Думаю, тут тебе клуб Фиатоводов не поможет, хрен его знает что там за датчик в салоне, к тому же в Пасате с 1 и 8 Турбо. Если не кто не ответит до конца сегодняшнего дня, прийдется удалить.
_________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
блин! есть такой сайт, транслате.ру называеться! или просто словарь английский возьмите! так вот:
lean - бедный
stoich - средний, посредственный
rich - богатый
air -воздух
fuel - топливо
ratio - отношение
если раскинуть немного мозгами, то получаеться что: отношение воздуха к топливу, и стрелочка показывает - бедное, среднее и богатое. даже ребенок может догадатся что это экономайзер, который показывает качество топливной смеси, куда такая хрень подключаеться на карбюраторе я знаю, а вот с турбой не скажу!
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 14:35 Заголовок сообщения: |
Urka
куда-куда - к лямбда зонду эта хрень подключается
_________________ Слава Україні!! |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 14:47 Заголовок сообщения: |
широкополосная лямбда
к штатной лямбде подключив 90% будут показания не верные
нужен датчик от него (по сути такая же лямбда)
всандаливаешь в выхлоп в нужном месте ( если есть катализатор ещё то после него) подключаешь к прибору и всё работает
Аутометер нормальный бренд - на ебее должны быть для них датчики
или же он есть уже в выхлопной но просто не подключен
или же нету массы или питания на прибор
вобщем надо разбираться и видеть
в стоке на Б5 идёт 2 лямбды : 1 до вторая после катализатора
ищи там ещё третюю если нету то или выбрасывай прибор или пусть не работает или покупай датчик НО ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО ПРИБОРА!!!
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Пт Сен 17, 2010 17:56 Заголовок сообщения: |
Ещё одно НО. Как в бывшем катавшийся на фольце.
Если катализатор прогоревший и даже не сильно (даже пока не горит чек), то до ср@ки ваши датчики, они будут врать.
А в наших условияхони долго не живут, особенно у любителей лить 92.
