Вопрос по экономайзеру.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Вопрос по экономайзеру. Ответить с цитатой
Вобщем сколько у меня машина, столько же времени экономайзер (по книге эконометр) держит стрелку в красной зоне.
Даже на выключенном двигателе. В букваре написано что он вакуумного типа, я вот тут и думаю мб засорилась трубка?
Как его можно в чувство привести?
Куда он вообще подключается чтоб знать откуда копать?
 Просмотрено:  270 раз(а)
Честных психов можно не лечить
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тупо манометр вакуума
соотв из приборки торчит сосок сзади данного девайса
этот сосок путем шланчега соединяется с рессивером впуска (после дросселя) или если машина карб то с впускным коллектором после карба
если после данного соединения он не кажет то ему звездец настал ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
FHT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу!
а я какраз думал "что это за трубка в консоли гвоздем заглушенная.."
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при покупке на моей Кроме эконометр не дышал.После снятия приборки
обнаружилось,что трубка(на которую надевается ,,шланчег,,)забита многолетним кизяком.Прочистил трубку и шланг,стыканул-и прибор заработал!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно будет на моей такой прибор воткнуть
там красная зона это нету разряжения (педаль в полу)
а у меня турбак
стрелка пройдя красную зону уйдет за ограничитель когда турба дунет ))))))))))))))
Купил и езжу )
FHT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или завтра или на выходных попробую сделать...
времени хронически нет =\
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
по ходу дела возник такой вопрос: когда на холодную Крома подергиваеться и плохо едет этот самый эконометр очень дико заваливаеться в красную зону (хотя газ при этом не давлю). Когда же она "просыпаеться" (т.е. начинает опять нормально ехать) стрелка становиться как положенно на середину.
О чем это может говорить?
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говорит о подсосе воздуха.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не совсем о подсосе скоре когда она холодная идет неправильная смесь и она на грани глушения то есть ей тока тока хватает саму себя крутить и соотв эконостат показывает что в коллекторе нет разряжения
проверь также датчик температуры по мануалу сопротивление посмотри
Купил и езжу )
