FHT Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 10:52 Заголовок сообщения: Вопрос по экономайзеру. |
Вобщем сколько у меня машина, столько же времени экономайзер (по книге эконометр) держит стрелку в красной зоне.
Даже на выключенном двигателе. В букваре написано что он вакуумного типа, я вот тут и думаю мб засорилась трубка?
Как его можно в чувство привести?
Куда он вообще подключается чтоб знать откуда копать?
373.09 KB |
262 раз(а) |
_________________ Честных психов можно не лечить |
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 13:59 Заголовок сообщения: |
это тупо манометр вакуума
соотв из приборки торчит сосок сзади данного девайса
этот сосок путем шланчега соединяется с рессивером впуска (после дросселя) или если машина карб то с впускным коллектором после карба
если после данного соединения он не кажет то ему звездец настал ))
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
спасибо за инфу!
а я какраз думал "что это за трубка в консоли гвоздем заглушенная.."
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
при покупке на моей Кроме эконометр не дышал.После снятия приборки
обнаружилось,что трубка(на которую надевается ,,шланчег,,)забита многолетним кизяком.Прочистил трубку и шланг,стыканул-и прибор заработал!
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
прикольно будет на моей такой прибор воткнуть
там красная зона это нету разряжения (педаль в полу)
а у меня турбак
стрелка пройдя красную зону уйдет за ограничитель когда турба дунет ))))))))))))))
Купил и езжу ) |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
или завтра или на выходных попробую сделать...
времени хронически нет =\
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
по ходу дела возник такой вопрос: когда на холодную Крома подергиваеться и плохо едет этот самый эконометр очень дико заваливаеться в красную зону (хотя газ при этом не давлю). Когда же она "просыпаеться" (т.е. начинает опять нормально ехать) стрелка становиться как положенно на середину.
О чем это может говорить?
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2437 Откуда: киев
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
| Это говорит о подсосе воздуха.
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
ну не совсем о подсосе скоре когда она холодная идет неправильная смесь и она на грани глушения то есть ей тока тока хватает саму себя крутить и соотв эконостат показывает что в коллекторе нет разряжения
проверь также датчик температуры по мануалу сопротивление посмотри
Купил и езжу ) |
