Провал при работе движка
VICTOR-555
Авто: FIAT TIPO 1.4i 91г. -продан , щас Фронтера
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Провал при работе движка Ответить с цитатой
Народ , нужна помощь . В движении (при стабильной скорости) может и при старте (тронутся практически не реально) в работе двигателя начинаются провалы по тяге . При более сильном нажатии на педаль газа машина душиться . Если отпустить педаль газа чуть-чуть , даже не полностью , и снова нажать на газ на 1- 2 секунды тяга появляется и снова провал . Проходит внезапно . Заводится нормально , прогревочные в норме .
Всё произошло после замены колец (снимали башку в сборе с коллекторами ) -теперь компрессия везде стабильная и в норме . После проблемы поменял : вак. трубки , моник в сборе (подсоса нету - всё на герметике и проверено) , свечи - не помогает .
Замечено при снятом фильтре когда такое начинается , существенно сокращается количество импульсов у форсунки и сосёт воздух через дроссель , свечи аж белые от нехватки бензина - ПОЧЕМУ сокращается , ощутимо сокращается количество импульсов , кто с таким стыкался ?
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание какое? Если электронное (трамблер сверху) смотри ДПКВ и если есть возможность подкинь Digiplex с другой машины, проверь всю проводку от него. Смотри еще РХХ и клапан принудительного холостого. Проверь насос обязательно! Вполне может, что не хватает давления. Подачу-обратку случаем не попутал? Да, грм по меткам точно?
ICQ Number
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подача с обраткой не попутана ,грм по меткам-проверенно , РХХ и клапан принудительного холостого работают нормально -обороты старается удержать и держит. К чему тут (влияние на количество импульсов ) Digiplex 2 не понял объясни пожалуйста . ДПКВ -поставлю завтра другой (со старых запасов ). С насосом я думаю всё нормально так как глядя на работу форсунки виден чёткий роспыл смеси , но как только импульсов меньше то чётко слышно шипение всасываемого воздуха (недостаточно топливо) и РХХ старается поддержать падающие оборотыно - но проверю обязательно .
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
вот объяснить про Digiplex толком не смогу, знаю только, что с бобины на мозг идет обратная связь. А бобиной в свою очередь управляет именно Digiplex.
Ну вообщем-то черт его знает, если честно. Проблема может лежать и в стороне мозга. ДПКВ все ж проверь, т.к. если он глючит, может быть такая фигня, что он не правильно выдает сигнал и срабатывает отсечка топлива при высоких оборотах. Хотя, я могу и ошибаться. Давай послушаем, что более грамотные люди скажут.
ICQ Number
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ещё спят Smile
ICQ Number
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Re: Провал при работе движка Ответить с цитатой
Я конечно не спец, но например провалы при троганье с места если стоит карб то это точно неисправность ускорительного насоса. Думаю на монике тоже с этим связано.
ICQ Number
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё как вариант. Забитый нафик воздушный и бензо фильтр. Было и такое. Не мог заехать на горку. Думал шо пипец, оказалось пора бензофильтр поменять.
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 у мя тож така фигня была
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VICTOR-555
а у верен, что именно частота импульсов? Неплохо было бы мотортестером или на худой конец осциллом глянуть что там с форсункой.
ICQ Number
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик ВМТ менял - не помогло .
Топливный поменял - не помогло.
Возд. фильтр не причём ибо и при открытом монике таже фигня .
В монике ускорительного нет , а насос проверю.
В частоте импульсов уверен .
Тут у человека та же проблема http://www.fiatclub.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=670 только чем закончилось не понятно . Я ДПДЗ не трогал , да и поменял на другой с пломбами по кругу. Может и правда насос.
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, ты не понял. Я про то, что частота импульсов у форсунки нормальная. Похоже, дело все же в насосе. Или в регуляторе давления. Т.е. форсунке тупо не хватает топлива, раз слышно пшиканье воздуха
ICQ Number
VICTOR-555
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впрыск менялся в сборе
не пшиканье , а всасывание через дроссель + видно и слышно что форсунка даёт импульс 1 раз приблизительно в 0,8 секунды и движок начинает колбасить .
ICQ Number
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мена пару дней назад тоже самое было, периодически. Начинался сильный провал около 3000об, причём если больше давил на педаль газа, "провал" не исчезал( под словом проавал подразумеваю, что машина просто отказывается набирать обороты), пропадал на короткое время если несколько отпускал педаль.
Вможные первопричины как и говорили:
1)давление топлива
2)дпдз
3)завязка на систему зажигания(пропадает искра, форсунка отключается), почистить и обязательно подогнуть клеммы на штеккере диджиплеса.
Пройтись по всем клеммам.
Начните с давления топлива.
Я начал с системы зажигания, зачистил все контакты, день откатался без проблем. Проблема появится, обращю более пристольное внимание на подачу топлива. Потом дпдз(нехачу туда лезть, намучился его регулировать)
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой-ой-ой! в ДПДЗ лучше не лезть, ну его в топку. Регулировать потом - гемор страшный.
А в остальном, как я и говорил. Сначала давление, потом ДПКВ, потом Digiplex... Вот именно в таком порядке я бы и стал смотреть...
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Александр.М
+1
067 763 30 38
Страница 1 из 7
bigmir TOP100
