трабла с мотором браво 1.6 16кл
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 14:07    Заголовок сообщения: трабла с мотором браво 1.6 16кл Ответить с цитатой
Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился
через километров 80 загорелась форсунка и упала тяга мотора, доехал еще 40 километров до знакомых и оставил машину там стремно както обратно ехать
К чему хоть готовится подскажите?
мотор остыл на холодную заводится но троит сильно,скидывал контакт с лямдазона ,работа мотора не изменилась,грм менял недавно в спец сервисе
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как давно менялся? Выставляли по кондукторам или по "меткам"?
L'unione fa la forza !
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял с месяц назад,как выставляли не знаю,но меняю у них уже второй раз проблем до этого не было
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь высоковольтные провода
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял провода и свечи,все осталось на своем месте ,чек горит и троит очень сильно
свечи были все в копоти
что это вообще может быть
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fatron
может и катушка.... но скорее всего одна с форсунок навернулась Sad
Слава Україні!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fatron
когда машина троит бери по снимай, только АКУРАТНО, по одному проводу с катушки..если машина заглохла или станет хуже работать значит не тот цилиндр, потом когда найдёш нужный. начинай копать, катушка или провод или форсунка
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а катушку то как проверить?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fatron
надо смотреть дает ли она искру
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що, тільки мене виділений фрагмент насторожує?
fatron
Авто: БРАВА 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уже слил весь бензин и другого залил
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело похоже не в бензе,у меня так два раза уже было вылетала третья форсунка оба раза именно она,но я ставил б.у,всеровно летела,заказал новую всё в норме,попробуй прозвонить,разъедини фишку которая идёт на форсы и увидишь пять штыпьков так вот центральный это минус и начинай прозванивать,какое сопротивление должно быть не помню поройся на форуме найдёшь.вроде понятно отписал,если что дополним.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки обычно 12-18 Ом
свечи все сухие и в копоти ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
