		| Автор | Сообщение |
		| fatron Amico
 Знак зодиака:
 Авто: БРАВА 1.6
				|  Добавлено: Пн Авг 23, 2010 14:07    Заголовок сообщения: трабла с мотором браво 1.6 16кл |   |
				| Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился через километров 80 загорелась форсунка и упала тяга мотора, доехал еще 40 километров до знакомых и оставил машину там стремно както обратно ехать
 К чему хоть готовится подскажите?
 мотор остыл на холодную заводится но троит сильно,скидывал контакт с лямдазона ,работа мотора не изменилась,грм менял недавно в спец сервисе
		| Вернуться к началу |  |
		| UnForGiven Администрация клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Suzuki Vitara 1,4T
				|  Добавлено: Пн Авг 23, 2010 21:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | грм менял недавно в спец сервисе |
 Как давно менялся? Выставляли по кондукторам или по "меткам"?
 L'unione fa la forza !
		| fatron Amico
 Знак зодиака:
 Авто: БРАВА 1.6
				|  Добавлено: Вт Авг 24, 2010 14:00    Заголовок сообщения: |   |
				| менял с месяц назад,как выставляли не знаю,но меняю у них уже второй раз проблем до этого не было |  |
		| Xmobi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
				|  Добавлено: Вт Авг 24, 2010 15:13    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь высоковольтные провода _________________
 Fiat-Marea 1.6 16V серая  красивая
 063 711 10 11
		| fatron Amico
 Знак зодиака:
 Авто: БРАВА 1.6
				|  Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Поменял провода и свечи,все осталось на своем месте ,чек горит и троит очень сильно свечи были все в копоти
 что это вообще может быть
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:15    Заголовок сообщения: |   |
				| fatron может и катушка.... но скорее всего одна с форсунок навернулась
 Слава Україні!!
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:20    Заголовок сообщения: |   |
				| fatron когда машина троит бери по снимай, только АКУРАТНО, по одному проводу с катушки..если машина заглохла или станет хуже работать значит не тот цилиндр, потом когда найдёш нужный. начинай копать, катушка или провод или форсунка
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
		| fatron Amico
 Знак зодиака:
 Авто: БРАВА 1.6
				|  Добавлено: Вт Авг 31, 2010 17:59    Заголовок сообщения: |   |
				| а катушку то как проверить? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:05    Заголовок сообщения: |   |
				| fatron надо смотреть дает ли она искру
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился |
 А що, тільки мене виділений фрагмент насторожує?
		| fatron Amico
 Знак зодиака:
 Авто: БРАВА 1.6
				|  Добавлено: Вт Авг 31, 2010 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился |
 Да уже слил весь бензин и другого залил
		| itor Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ МАРЕА
				|  Добавлено: Вт Авг 31, 2010 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| дело похоже не в бензе,у меня так два раза уже было вылетала третья форсунка оба раза именно она,но я  ставил б.у,всеровно летела,заказал новую всё в норме,попробуй прозвонить,разъедини фишку которая идёт на форсы и увидишь пять штыпьков так вот центральный это минус и начинай прозванивать,какое сопротивление должно быть не помню поройся на форуме найдёшь.вроде понятно отписал,если что дополним. |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| форсунки обычно 12-18 Ом свечи все сухие и в копоти ?
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
