fatron Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2008 Сообщения: 17 Откуда: Белгород
Авто: БРАВА 1.6
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 14:07 Заголовок сообщения: трабла с мотором браво 1.6 16кл |
Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился
через километров 80 загорелась форсунка и упала тяга мотора, доехал еще 40 километров до знакомых и оставил машину там стремно както обратно ехать
К чему хоть готовится подскажите?
мотор остыл на холодную заводится но троит сильно,скидывал контакт с лямдазона ,работа мотора не изменилась,грм менял недавно в спец сервисе |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | грм менял недавно в спец сервисе |
Как давно менялся? Выставляли по кондукторам или по "меткам"? _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
fatron Amico
Авто: БРАВА 1.6
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 14:00 Заголовок сообщения: |
менял с месяц назад,как выставляли не знаю,но меняю у них уже второй раз проблем до этого не было |
Xmobi Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 15:13 Заголовок сообщения: |
проверь высоковольтные провода _________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
fatron Amico
Авто: БРАВА 1.6
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:11 Заголовок сообщения: |
Поменял провода и свечи,все осталось на своем месте ,чек горит и троит очень сильно
свечи были все в копоти
что это вообще может быть |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:15 Заголовок сообщения: |
fatron
может и катушка.... но скорее всего одна с форсунок навернулась _________________ Слава Україні!! |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
fatron
когда машина троит бери по снимай, только АКУРАТНО, по одному проводу с катушки..если машина заглохла или станет хуже работать значит не тот цилиндр, потом когда найдёш нужный. начинай копать, катушка или провод или форсунка _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
fatron Amico
Авто: БРАВА 1.6
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 17:59 Заголовок сообщения: |
а катушку то как проверить? |
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:05 Заголовок сообщения: |
fatron
надо смотреть дает ли она искру _________________ Ми всі однакові давно
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился |
А що, тільки мене виділений фрагмент насторожує? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
fatron Amico
Авто: БРАВА 1.6
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 20:15 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Цитата: | Случилась такая байда,катил на рыбалку,предварительно заправился |
А що, тільки мене виділений фрагмент насторожує? |
Да уже слил весь бензин и другого залил |
itor Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Вт Авг 31, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
дело похоже не в бензе,у меня так два раза уже было вылетала третья форсунка оба раза именно она,но я ставил б.у,всеровно летела,заказал новую всё в норме,попробуй прозвонить,разъедини фишку которая идёт на форсы и увидишь пять штыпьков так вот центральный это минус и начинай прозванивать,какое сопротивление должно быть не помню поройся на форуме найдёшь.вроде понятно отписал,если что дополним. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:56 Заголовок сообщения: |
форсунки обычно 12-18 Ом
свечи все сухие и в копоти ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
