Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
DEMYAN752
ЧЕГОЙ??? 27-28??? Негодная поршневая??? Пристрели мастера нафик! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Unchik писал(а): | Датчик не проверял,но при замыкании его контактов реле включается и термоэлемент нагревается |
Где находится датчик?Просто я перемкнул реле и до весны,а это не по феншую.Нужно датчик проверить.СПАСИБО |
У меня этот датчик на жабе топливного фильтра,там где вход солярки. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): |
У меня этот датчик на жабе топливного фильтра,там где вход солярки. |
Спасибо.
На моем авто на фильтре только фишка подогревателя.
Будем искать. |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 13:45 Заголовок сообщения: |
Мож кто знает?регламентные работы по ДВС 1,9 GTD,рег.клапанов делалась 450т.На днях сказали нужно вкладыши подкинуть на 500т. Нужно-ли туда лезть?600т.уже |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 13:52 Заголовок сообщения: |
Як-що я правильно пам'ятаю твоє двигло і так до дохтора проситься.
Моя думка. Запхай мех. манометр і поміряй тиск мастила в різних режимах. Зможеш зорієнтуватись по стану вкладишів. Бо як залізеш і захочеш зробити добре -- закінчиться розточкою циліндрів чи гільзуванням. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Як-що я правильно пам'ятаю твоє двигло і так до дохтора проситься.
Моя думка. Запхай мех. манометр і поміряй тиск мастила в різних режимах. Зможеш зорієнтуватись по стану вкладишів. Бо як залізеш і захочеш зробити добре -- закінчиться розточкою циліндрів чи гільзуванням. |
На счет просится не знаю-кроме компрессии праб нет,а проверить давление єто вариант-спасибо,думаю комп.диагн. не помешает. |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
Ну так відсутність компресії на мою думку і натякає на капіталку... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 14:12 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Ну так відсутність компресії на мою думку і натякає на капіталку... |
Без компрессии обхожусь 250т.,думаю еще обойдусь. |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
Общался с мотористами-манометр о вкладышах не чего не скажит.
Снимать поддон и шатуны.Сказали если стучащего звука нет то походят,если есть под замену. |
MEW Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2013 Сообщения: 37 Откуда: Киев
Авто: Фиат Крома Turbo D i.d. 1,9 л. 154В.000 1989 г.в.
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 00:50 Заголовок сообщения: |
Звиняйте, а де ви брали те, що були на Уно прикрутили (прискорювач холодного пуску)? Бо мені такий треба теж. (Ваш пост від 19.10.12) |
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 01:05 Заголовок сообщения: |
Щось не дуже розумію, про що мова( можна й на ти), добре було б цитату давати.
Якщо я правильно зрозумів, про що ходиться -- то я прикручував підігрів паливного фільтру, бід якогось Опеля. На форумі здається finenko продавав фіатівські. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
MEW Amico
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 01:23 Заголовок сообщения: |
Unchik писал:
Есть такая деталь под 16 номером,стоит на лягушке подкачивающей.У меня одного чтоли такая хрень на ТНВД? Помоему на типо\темпрах такое видел.Спасибо откликнувшимся,пойду по нету поищу.
Ты ответил:
Ага. Я собі таке на Уно був прикрутив.
Ну я і вирішив, що мова йде про прискорювач, що на ПНВТ, бо Сашко про нього на тій сторінці запитував, навіть фото показував. Тобто я не так зрозумів, про що йде мова. Вибачайте. |
NightPilot Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пт Май 17, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
Новую тему создавать не буду...есть вопросик - периодически начинают плавать обороты хх в норме 750 а потом могут упасть до 500 ... потом восстанавливаются...где собака зарыта? подсос воздуха? или что еще?) заранее благодарен за ответ))) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
Qstas Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 17, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
"Подсос воздуха" обычно сопровождается повышенным шумом/стуком топливной системы и не устойчивой работой двиг. "троит"/дымит.
Обороты плавают холодный/горячий двиг. одинаково?? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Сб Май 18, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
плавают на горячем... когда холодный вроде все гуд _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
