Прошу совета по дизелю...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMYAN752
ЧЕГОЙ??? 27-28??? Негодная поршневая??? Пристрели мастера нафик!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Unchik писал(а):
Датчик не проверял,но при замыкании его контактов реле включается и термоэлемент нагревается
Где находится датчик?Просто я перемкнул реле и до весны,а это не по феншую.Нужно датчик проверить.СПАСИБО
У меня этот датчик на жабе топливного фильтра,там где вход солярки.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
На моем авто на фильтре только фишка подогревателя. Unknown
Будем искать.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож кто знает?регламентные работы по ДВС 1,9 GTD,рег.клапанов делалась 450т.На днях сказали нужно вкладыши подкинуть на 500т. Нужно-ли туда лезть?600т.уже
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що я правильно пам'ятаю твоє двигло і так до дохтора проситься.
Моя думка. Запхай мех. манометр і поміряй тиск мастила в різних режимах. Зможеш зорієнтуватись по стану вкладишів. Бо як залізеш і захочеш зробити добре -- закінчиться розточкою циліндрів чи гільзуванням.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет просится не знаю-кроме компрессии праб нет,а проверить давление єто вариант-спасибо,думаю комп.диагн. не помешает. Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так відсутність компресії на мою думку і натякає на капіталку...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без компрессии обхожусь 250т.,думаю еще обойдусь. Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общался с мотористами-манометр о вкладышах не чего не скажит. Embarassed
Снимать поддон и шатуны.Сказали если стучащего звука нет то походят,если есть под замену.
MEW
Авто: Фиат Крома Turbo D i.d. 1,9 л. 154В.000 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звиняйте, а де ви брали те, що були на Уно прикрутили (прискорювач холодного пуску)? Бо мені такий треба теж. (Ваш пост від 19.10.12)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось не дуже розумію, про що мова( можна й на ти), добре було б цитату давати.
Якщо я правильно зрозумів, про що ходиться -- то я прикручував підігрів паливного фільтру, бід якогось Опеля. На форумі здається finenko продавав фіатівські.
MEW
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал:
Есть такая деталь под 16 номером,стоит на лягушке подкачивающей.У меня одного чтоли такая хрень на ТНВД? Помоему на типо\темпрах такое видел.Спасибо откликнувшимся,пойду по нету поищу.
Ты ответил:
Ага. Я собі таке на Уно був прикрутив.
Ну я і вирішив, що мова йде про прискорювач, що на ПНВТ, бо Сашко про нього на тій сторінці запитував, навіть фото показував. Тобто я не так зрозумів, про що йде мова. Вибачайте.
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новую тему создавать не буду...есть вопросик - периодически начинают плавать обороты хх в норме 750 а потом могут упасть до 500 ... потом восстанавливаются...где собака зарыта? подсос воздуха? или что еще?) заранее благодарен за ответ)))
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Подсос воздуха" обычно сопровождается повышенным шумом/стуком топливной системы и не устойчивой работой двиг. "троит"/дымит. Very Happy
Обороты плавают холодный/горячий двиг. одинаково??
Марк Твен
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плавают на горячем... когда холодный вроде все гуд
Страница 10 из 11
