                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Скрип сзади. |   |
				| Что-то сзади скрипит в ходовой, амортизатор отсоединял все равно скрипит. Что там может еще скрипеть? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 может и пружина скрепеть,может и подшибники рычагов.саленблоки рамы посмотри.
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто у меня с левой стороны подшипник так не скрипел.=aleks= Как проверить сайлентблоки рамы?
 Всем спасибо.
		| Jey-Ti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4
				|  Добавлено: Сб Май 15, 2010 20:24    Заголовок сообщения: |   |
				| я почти уверен что ето в рычаге трабла. у меня тоже такое было |  |
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 15, 2010 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| +питсот. У меня такое было на обеих сторонах. В обоих случаях решилось рычагом. И точка 	  | Jey-Ti писал(а): |  	  | я почти уверен что ето в рычаге трабла. у меня тоже такое было |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 16, 2010 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | skorpionishe2009 писал(а): |  	  | Просто у меня с левой стороны подшипник так не скрипел.=aleks= Как проверить сайлентблоки рамы?
 Всем спасибо.
 ну для начала визуально. а потом мантировочку загоняеш между кузовом и рамой возле сайлента.
		| iggi1711 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
				|  Добавлено: Вс Май 16, 2010 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Рычаг или нет определяется так: поддомкрачиваеш зад и шевелиш за заднее колесо, если есть шат то рычаг (рем комплект рычага), а если задние колёса домиком то сто пудово рычаг. А скрипит там раздолбаный подшипник. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 16, 2010 20:13    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= iggi1711
 Спасибо, наверное точно рычаг, колесо заваленное. Ох гемор предстоит.
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Да ничего там геморного. Полтора часа и счастье _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				| olmart Полтора часа только болт выбивать, если повезет.
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Пн Май 17, 2010 00:27    Заголовок сообщения: |   |
				| кстати у меня тоже есть скрип сзади, но если дать газу под горку, причем если ехать по неровностям(тоесть подвеска постоянно шевелится) скрипа нет... было подозрение на подшипник ступицы, однако он не гудит и не люфтит..тьфу тьфу тьфу... но там не было смазки(((, после добавления скрип почти пропал... а под горку в натяг появляется...
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 17, 2010 17:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Это не рычаг. 	  | Сергей писал(а): |  	  | кстати у меня тоже есть скрип сзади, но если дать газу под горку, причем если ехать по неровностям(тоесть подвеска постоянно шевелится) скрипа нет... было подозрение на подшипник ступицы, однако он не гудит и не люфтит..тьфу тьфу тьфу... но там не было смазки(((, после добавления скрип почти пропал... а под горку в натяг появляется...
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:11    Заголовок сообщения: |   |
				| а что же может быть?  причем при резком ускорении... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей ну давай раскачивай зад я послушаю.
 не ну что тяжело на яме ктото раскачивает,а ты слушай откуда скрип идёт.я писал выше что может с зади скрипеть.
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
