skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:04 Заголовок сообщения: Скрип сзади. |
Что-то сзади скрипит в ходовой, амортизатор отсоединял все равно скрипит. Что там может еще скрипеть?
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
может и пружина скрепеть,может и подшибники рычагов.саленблоки рамы посмотри.
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Май 15, 2010 19:57 Заголовок сообщения: |
Просто у меня с левой стороны подшипник так не скрипел.=aleks=
Как проверить сайлентблоки рамы?
Всем спасибо.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Май 15, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
я почти уверен что ето в рычаге трабла. у меня тоже такое было
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Май 15, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
Jey-Ti писал(а): | я почти уверен что ето в рычаге трабла. у меня тоже такое было | +питсот. У меня такое было на обеих сторонах. В обоих случаях решилось рычагом. И точка
_________________  |
Добавлено: Вс Май 16, 2010 17:55 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Просто у меня с левой стороны подшипник так не скрипел.=aleks=
Всем спасибо. |
ну для начала визуально. а потом мантировочку загоняеш между кузовом и рамой возле сайлента.
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Май 16, 2010 19:40 Заголовок сообщения: |
Рычаг или нет определяется так: поддомкрачиваеш зад и шевелиш за заднее колесо, если есть шат то рычаг (рем комплект рычага), а если задние колёса домиком то сто пудово рычаг. А скрипит там раздолбаный подшипник.
Добавлено: Вс Май 16, 2010 20:13 Заголовок сообщения: |
iggi1711
Спасибо, наверное точно рычаг, колесо заваленное. Ох гемор предстоит.
olmart Италомафиози
Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
Да ничего там геморного. Полтора часа и счастье
_________________  |
Добавлено: Вс Май 16, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
olmart
Полтора часа только болт выбивать, если повезет.
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Май 17, 2010 00:27 Заголовок сообщения: |
кстати у меня тоже есть скрип сзади, но если дать газу под горку, причем если ехать по неровностям(тоесть подвеска постоянно шевелится) скрипа нет...
было подозрение на подшипник ступицы, однако он не гудит и не люфтит..тьфу тьфу тьфу... но там не было смазки(((, после добавления скрип почти пропал... а под горку в натяг появляется...
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Май 17, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | кстати у меня тоже есть скрип сзади, но если дать газу под горку, причем если ехать по неровностям(тоесть подвеска постоянно шевелится) скрипа нет...
было подозрение на подшипник ступицы, однако он не гудит и не люфтит..тьфу тьфу тьфу... но там не было смазки(((, после добавления скрип почти пропал... а под горку в натяг появляется... | Это не рычаг.
_________________  |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
а что же может быть? причем при резком ускорении...
Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:24 Заголовок сообщения: |
Сергей
ну давай раскачивай зад я послушаю.
не ну что тяжело на яме ктото раскачивает,а ты слушай откуда скрип идёт.я писал выше что может с зади скрипеть.
