teny Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 5 Откуда: Кишинёв
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Май 14, 2010 23:00 Заголовок сообщения: подскажите поломка на FIAT Doblo 1.9 D |
Ребята помогите !!! У меня FIAT Doblo 1.9 D , 2000-ого года.
Сутра машина заводится без проблем. Еду около получаса, глушу машину, иду по делам на 10 минут. Прихожу, машина не заводится. Стартер крутит, всё нормально, а она не заводится. Жду от 15 минут до одного часа , с 3-4 раза заводится, пока опять не заглушу машину.
Мастера сказали что это аппаратура. Аппаратуру поменяли. Проблема осталась. Топлевный фильтр новый "МАН".
Есть подозрение что подсасывает воздух.
Подскажите что делать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Сб Май 15, 2010 09:57 Заголовок сообщения: |
| очень похоже на глюк датчика положения к.вала
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Сб Май 15, 2010 16:04 Заголовок сообщения: |
| Ага, у друга похожа лажа була на 1.9Д. Достав датчик к-вала, протер, поставив на місце і досьогодні їздить без проблем...
teny Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Май 17, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
| hab писал(а): | | очень похоже на глюк датчика положения к.вала |
пажалуста подскажите где находится,Может рисунок или схема ести
hab Италофан
Добавлено: Пн Май 17, 2010 17:18 Заголовок сообщения: |
датчик на задней стенке блока двигателя. доступ снизу.
в таблице №4
Bosch 0 281 002 214 недорогой вариант
81.83 KB |
575 раз(а) |
teny Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Май 17, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
| hab писал(а): | датчик на задней стенке блока двигателя. доступ снизу.
в таблице №4
Bosch 0 281 002 214 недорогой вариант | спасибо завтра Попробую добраца до нево
teny Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Май 19, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
| снял датчик, он грязный в масле вытер его и попытался завестись, без него не заводица,как толька устанавливаю датчик на места заводица нормально.Поездил 10 минут заглушил машину, подождал пару минут заважу не заводится. Есть вапрос то что датчик в масле не страшна? или так должно быть? постараюсь найти другой датчик посмотреть изменитса ли штотаю
hab Италофан
Добавлено: Ср Май 19, 2010 23:25 Заголовок сообщения: |
| teny писал(а): | | ...Есть вапрос то что датчик в масле не страшна? или так должно быть? |
так и должно быть.
JIMMI Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Сб Май 22, 2010 10:27 Заголовок сообщения: |
у меня на горячую тоже не заводился-поменял датчик положения коленвала-теперь все ОК! -старый был електрически исправен но была микротрещина в сердечнике.
_________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
Зелений Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Сб Май 22, 2010 16:22 Заголовок сообщения: |
Зажени на комп там тобі скажуть в чім проблема, а так можна довго пальцем в небо тикати.
_________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
teny Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Май 24, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
| был на диагностики, вердикт таков неисправнасти в работе электронного блока управления впрыска.Xoтиа до этава диагностикa ничего не показывала. Ремонт 150E, сегодня первы день ездию после ремонта пока все в порядке.Спасибо всем кто откликнулся на просьбу о помощи.
