подскажите поломка на FIAT Doblo 1.9 D
teny
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 23:00    Заголовок сообщения: подскажите поломка на FIAT Doblo 1.9 D Ответить с цитатой
Ребята помогите !!! У меня FIAT Doblo 1.9 D , 2000-ого года.
Сутра машина заводится без проблем. Еду около получаса, глушу машину, иду по делам на 10 минут. Прихожу, машина не заводится. Стартер крутит, всё нормально, а она не заводится. Жду от 15 минут до одного часа , с 3-4 раза заводится, пока опять не заглушу машину.
Мастера сказали что это аппаратура. Аппаратуру поменяли. Проблема осталась. Топлевный фильтр новый "МАН".
Есть подозрение что подсасывает воздух.
Подскажите что делать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже на глюк датчика положения к.вала
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, у друга похожа лажа була на 1.9Д. Достав датчик к-вала, протер, поставив на місце і досьогодні їздить без проблем...
teny
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пажалуста подскажите где находится,Может рисунок или схема ести
hab
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик на задней стенке блока двигателя. доступ снизу.
в таблице №4
Bosch 0 281 002 214 недорогой вариант
 Просмотрено:  575 раз(а)
teny
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таблице №4
спасибо завтра Попробую добраца до нево
teny
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял датчик, он грязный в масле вытер его и попытался завестись, без него не заводица,как толька устанавливаю датчик на места заводица нормально.Поездил 10 минут заглушил машину, подождал пару минут заважу не заводится. Есть вапрос то что датчик в масле не страшна? или так должно быть? постараюсь найти другой датчик посмотреть изменитса ли штотаю
hab
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teny писал(а):
...Есть вапрос то что датчик в масле не страшна? или так должно быть?
так и должно быть.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на горячую тоже не заводился-поменял датчик положения коленвала-теперь все ОК! -старый был електрически исправен но была микротрещина в сердечнике.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Май 22, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажени на комп там тобі скажуть в чім проблема, а так можна довго пальцем в небо тикати.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
teny
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был на диагностики, вердикт таков неисправнасти в работе электронного блока управления впрыска.Xoтиа до этава диагностикa ничего не показывала. Ремонт 150E, сегодня первы день ездию после ремонта пока все в порядке.Спасибо всем кто откликнулся на просьбу о помощи.
