		teny Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 5 Откуда: Кишинёв
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Пт Май 14, 2010 23:00    Заголовок сообщения: подскажите поломка на  FIAT Doblo 1.9 D |
				Ребята помогите !!! У меня FIAT Doblo 1.9 D , 2000-ого года.
Сутра машина заводится без проблем. Еду около получаса, глушу машину, иду по делам на 10 минут. Прихожу, машина не заводится. Стартер крутит, всё нормально, а она не заводится. Жду от 15 минут до одного часа , с 3-4 раза заводится, пока опять не заглушу машину.
Мастера сказали что это аппаратура. Аппаратуру поменяли. Проблема осталась. Топлевный фильтр новый  "МАН".
Есть подозрение что подсасывает воздух.
Подскажите что делать. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
		hab Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
  Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				 Добавлено: Сб Май 15, 2010 09:57    Заголовок сообщения:  |
				| очень похоже на глюк датчика положения к.вала
		=Avtorarytet= Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
				 Добавлено: Сб Май 15, 2010 16:04    Заголовок сообщения:  |
				| Ага, у друга похожа лажа була на 1.9Д. Достав датчик к-вала, протер, поставив на місце і досьогодні їздить без проблем...
		teny Amico
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 14:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | hab писал(а): | 	 		  | очень похоже на глюк датчика положения к.вала |
пажалуста подскажите где находится,Может рисунок или схема ести
		hab Италофан
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 17:18    Заголовок сообщения:  |
				датчик на задней стенке блока двигателя. доступ снизу.
в таблице №4
Bosch 0 281 002 214 недорогой вариант
		|  Описание: |
		 81.83 KB |
		|  Просмотрено: |
		 576 раз(а) |
		teny Amico
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Пн Май 17, 2010 22:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | hab писал(а): | 	 		  датчик на задней стенке блока двигателя. доступ снизу.
в таблице №4
Bosch 0 281 002 214 недорогой вариант | 	    спасибо завтра Попробую  добраца до нево
		teny Amico
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Ср Май 19, 2010 22:54    Заголовок сообщения:  |
				| снял датчик, он грязный в масле вытер его и попытался завестись, без него не заводица,как толька  устанавливаю датчик на места заводица нормально.Поездил 10 минут  заглушил машину, подождал пару минут заважу не заводится. Есть вапрос то что датчик  в масле не страшна? или так должно быть?  постараюсь найти другой датчик посмотреть изменитса ли штотаю
		hab Италофан
				 Добавлено: Ср Май 19, 2010 23:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | teny писал(а): | 	 		  |  ...Есть вапрос то что датчик  в масле не страшна? или так должно быть?    |
так и должно быть.
		JIMMI Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
  Авто: Smart
				 Добавлено: Сб Май 22, 2010 10:27    Заголовок сообщения:  |
				у меня на горячую тоже не заводился-поменял датчик положения коленвала-теперь все ОК! -старый был електрически исправен но была микротрещина в сердечнике.
 _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
		Зелений Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
  Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
				 Добавлено: Сб Май 22, 2010 16:22    Заголовок сообщения:  |
				Зажени на комп там тобі скажуть в чім проблема, а так можна довго пальцем в небо тикати.
 _________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
		teny Amico
  Авто: Fiat Doblo
				 Добавлено: Пн Май 24, 2010 23:06    Заголовок сообщения:  |
				| был на диагностики, вердикт таков  неисправнасти  в работе электронного блока управления впрыска.Xoтиа до этава диагностикa ничего не показывала. Ремонт 150E, сегодня первы день ездию после ремонта пока  все в порядке.Спасибо всем кто откликнулся  на просьбу о помощи.
