laminat5 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 16 Откуда: дебво
Авто: fiat uno
Добавлено: Вс Май 09, 2010 12:27 Заголовок сообщения: кольца поршней |
| Можно ли откусывать звенья на маслосьемном кольце если они больше диаметра цилиндра? А если нет то как их ставить в цилиндр. Если кольцо сборное из 3 частей, 2-е обоймы и рефленое кольцо. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 09, 2010 12:36 Заголовок сообщения: |
ответ дам примером
если у меня 25 в длину и 5 в диаметре и моя девушка говорит что для неё это очень много ... могу ли я подрезать под размер который будет для неё адекватным без последствий?  |
laminat5 Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Вс Май 09, 2010 13:45 Заголовок сообщения: |
| ТОГДА КАК ИХ ПОСТАВИТЬ??? |
Добавлено: Вс Май 09, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
а зачем было покупать кольца не того размера ?  |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 09, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
если уж такое дело стало, то главное, чтобы выдержать зазор 0,25-0,45 мм в месте "соединения" кольца (в замке). (По теории этот просвет должен быть равным 2-5 тысячным от диаметра цилиндрна) Тоесть кольцо вставляешь в цилиндр, опускаешь на 1-2 см и меряешь щупом зазор. Если не влазит, или зазор слишком меньше - торцуешь надфилем...
Конечно, через размер перескакивать - это уж слишком, но из соседнего рамера выправыть дело ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ можно подпиливая надфилем торцы кольца... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Пн Май 10, 2010 16:48 Заголовок сообщения: |
| laminat5, Можно не кусать а потпиливать надфилем .Вставляешь кольцо в цилиндр и аккуратно ,поршнем, опускаешь на пару сантиметров в глубь . Я делаю зазор в лезвие "нива". Хотя ,не совсем понял вопрос. Если если покупал кольца,то наверное надо было брать нужного размера. Или ты решил купить большего размера , не растачивая, так сказать "убрать выроботку ",так это не надолго. |
