		| Автор | Сообщение |
		| laminat5 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Вс Май 09, 2010 12:27    Заголовок сообщения: кольца поршней |   |
				| Можно ли откусывать звенья на маслосьемном кольце если они больше диаметра цилиндра? А если нет то как их ставить в цилиндр. Если кольцо сборное из 3 частей, 2-е обоймы и рефленое кольцо. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 09, 2010 12:36    Заголовок сообщения: |   |
				| ответ дам примером
 если у меня 25 в длину и 5 в диаметре и моя девушка говорит что для неё это очень много ... могу ли я подрезать под размер который будет для неё адекватным без последствий?
		| laminat5 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno
				|  Добавлено: Вс Май 09, 2010 13:45    Заголовок сообщения: |   |
				| ТОГДА КАК ИХ ПОСТАВИТЬ??? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 09, 2010 19:29    Заголовок сообщения: |   |
				| а зачем было покупать кольца не того размера ?  |  |
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 09, 2010 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| если уж такое дело стало, то главное, чтобы выдержать зазор 0,25-0,45 мм в месте "соединения" кольца (в замке). (По теории этот просвет должен быть равным 2-5 тысячным от диаметра цилиндрна) Тоесть кольцо вставляешь в цилиндр, опускаешь на 1-2 см и меряешь щупом зазор. Если не влазит, или зазор слишком меньше - торцуешь надфилем...
 Конечно, через размер перескакивать - это уж слишком, но из соседнего рамера выправыть дело ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ можно подпиливая надфилем торцы кольца...
		| alfasud Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
				|  Добавлено: Пн Май 10, 2010 16:48    Заголовок сообщения: |   |
				| laminat5, Можно не кусать а потпиливать надфилем .Вставляешь кольцо в цилиндр и аккуратно ,поршнем, опускаешь  на пару сантиметров в глубь . Я делаю зазор в лезвие "нива". Хотя ,не совсем понял вопрос. Если если покупал кольца,то наверное надо было брать нужного размера. Или ты решил купить большего размера , не растачивая, так сказать "убрать выроботку ",так это не надолго. |  |
