кольца поршней
laminat5
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 12:27    Заголовок сообщения: кольца поршней Ответить с цитатой
Можно ли откусывать звенья на маслосьемном кольце если они больше диаметра цилиндра? А если нет то как их ставить в цилиндр. Если кольцо сборное из 3 частей, 2-е обоймы и рефленое кольцо.
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ дам примером
если у меня 25 в длину и 5 в диаметре и моя девушка говорит что для неё это очень много ... могу ли я подрезать под размер который будет для неё адекватным без последствий? Laughing Laughing Laughing
laminat5
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОГДА КАК ИХ ПОСТАВИТЬ???
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем было покупать кольца не того размера ? Rolling Eyes
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если уж такое дело стало, то главное, чтобы выдержать зазор 0,25-0,45 мм в месте "соединения" кольца (в замке). (По теории этот просвет должен быть равным 2-5 тысячным от диаметра цилиндрна) Тоесть кольцо вставляешь в цилиндр, опускаешь на 1-2 см и меряешь щупом зазор. Если не влазит, или зазор слишком меньше - торцуешь надфилем...
Конечно, через размер перескакивать - это уж слишком, но из соседнего рамера выправыть дело ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ можно подпиливая надфилем торцы кольца...
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
laminat5, Можно не кусать а потпиливать надфилем .Вставляешь кольцо в цилиндр и аккуратно ,поршнем, опускаешь на пару сантиметров в глубь . Я делаю зазор в лезвие "нива". Хотя ,не совсем понял вопрос. Если если покупал кольца,то наверное надо было брать нужного размера. Или ты решил купить большего размера , не растачивая, так сказать "убрать выроботку ",так это не надолго.
