Автоблокировка ремней безопасности
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Автоблокировка ремней безопасности Ответить с цитатой
Есть на центральной стойке внизу хитрый девайс, блокирующий ремень при возникновении резкого натяжения, или отклонении авто от горизонтальной оси. Не секрет, что внутри стоит шарик, и этот злостный шарик имеет нехилую свободу перемещения. Я пробовал его смазывать, но с приходом тепла он снова торохтит. По нашим дорогам, это просто мука.
Вопрос к форумчам: что делать чтоб не торохтел? Или чем заменить этот блок с более тихим устройством?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
К сож., про тарахтение не могу тебе подсказать- ещё не залез туда. Но может, ты подскажешь- если этот механизм промыть/продуть- ремень лучше будет подтягиваться? А то, медленно-медленно, как улитка, сворачивается назад...
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Мыть пробовал - не помогает. Там пружина ослабевает. Я их вообще выкинуть хочу. Только не придумал чем заменить.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
А что, на наших машинах шарик просто валяется внутри блокировки? На Тойоте, например, он подвешен ввиде маятника.
ЗЫ: так и знал, что ты про пружинку скажешь.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас этот шарик покрывают чем то мягким ,на ощуп сразу и не определить что он металичиский, можно попробовать чем то покрыть.
владимир т
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, это здравая мысль. Уже думал:
а) обклеить чем-то типа ворсистой ткани, изоленты, пластыря... Но в силу формы все это нереально
б) искупать в чем-то полимеризующемся, типа полиуретана
в) обмазать клеем и выкатать в мягком материале, например синтапоне
Так лень опять его снимать-разбирать...
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Вот позволю не согласиться что все дело в шарике. Ремни фиатовские все имеют одинаковую конструкцию, а тарабанит только у тебя. Может дело не в конструктиве блокировки ремня, а еще в чем-то, дефект какой-то, или вообще не шарик тарабанит. Ну нереально услышать маленький шарик в капроновой "клетке" запрятанный под крышку бабины ремня и установленный в нише стойки под пластиковой панелью, да еще и в процессе езды с набором посторонних шумов.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не только у меня. Знаю еще 2-их у которых тарабанит. Реально слышно, когда подпрыгивая шарик, ударяет по пластиковому лепестку, а тот вдаряет по другой детялюшке. При этом издает громкий "клац". Я это заметил еще когда в первый раз туда полез. Снимал его, набил смазки, так чтоб шарик не смог двигаться и осень-зиму отъездил, забыв о проблеме. С теплом смазка растаяла, и началось опять. Возможно, дело в люфте или выработке где-то, и как следствие слишком большая степень свободы шарика...
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, просто поменять ремни. мы продаем их по 50грн за штуку
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или набивать термостойкой смазкой.я думаю графитка пойдёт.,или медно графитовая вообще класно будет. уменя не чё там не клацает.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазывать нельзя так как система блокировки перестанет нормально работать.Шарик начнет попросту прилипать.
владимир т
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда это графитка стала термостойкой? Как только там появится смазь,любая,пыль,вся,вс вашей авты прилетит именно в это место...Вас смущает этот шарик? снимите весь узел.Инерционная часть будет работать,"косогорная" нет. Со смазкой вообще ничего не будет работать.
ПыСы- клацать там нечему-люфт это злополучного шарика АЖ два миллиметра,причем не по металлу,а пластику,будет оно клацать???
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т,
Александр Васильевич,
согласен с вами на 100%- никакой смазки в этом месте быть не должно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давеча в двери лечил проблему. Мотор стеклоподъемника, 2-мя винтами притянутый к внутренней панели двери может стукать об эту самую панель, если между ними нет зазора? Я тож думал что нет, оказывается может. Пришлось подкладывать паралон. От вибрации металл испытывает упругую деформацию
