Добавлено: Вт Май 04, 2010 00:13 Заголовок сообщения: Автоблокировка ремней безопасности
Есть на центральной стойке внизу хитрый девайс, блокирующий ремень при возникновении резкого натяжения, или отклонении авто от горизонтальной оси. Не секрет, что внутри стоит шарик, и этот злостный шарик имеет нехилую свободу перемещения. Я пробовал его смазывать, но с приходом тепла он снова торохтит. По нашим дорогам, это просто мука.
Вопрос к форумчам: что делать чтоб не торохтел? Или чем заменить этот блок с более тихим устройством?
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Май 04, 2010 11:04 Заголовок сообщения:
Perepic
К сож., про тарахтение не могу тебе подсказать- ещё не залез туда. Но может, ты подскажешь- если этот механизм промыть/продуть- ремень лучше будет подтягиваться? А то, медленно-медленно, как улитка, сворачивается назад...
Добавлено: Вт Май 04, 2010 11:48 Заголовок сообщения:
Хрюкин
Мыть пробовал - не помогает. Там пружина ослабевает. Я их вообще выкинуть хочу. Только не придумал чем заменить. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 13:47 Заголовок сообщения:
Perepic
А что, на наших машинах шарик просто валяется внутри блокировки? На Тойоте, например, он подвешен ввиде маятника.
ЗЫ: так и знал, что ты про пружинку скажешь.
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Май 04, 2010 17:11 Заголовок сообщения:
Сейчас этот шарик покрывают чем то мягким ,на ощуп сразу и не определить что он металичиский, можно попробовать чем то покрыть. _________________ владимир т
Добавлено: Вт Май 04, 2010 19:25 Заголовок сообщения:
О, это здравая мысль. Уже думал:
а) обклеить чем-то типа ворсистой ткани, изоленты, пластыря... Но в силу формы все это нереально
б) искупать в чем-то полимеризующемся, типа полиуретана
в) обмазать клеем и выкатать в мягком материале, например синтапоне
Добавлено: Вт Май 04, 2010 19:51 Заголовок сообщения:
Perepic
Вот позволю не согласиться что все дело в шарике. Ремни фиатовские все имеют одинаковую конструкцию, а тарабанит только у тебя. Может дело не в конструктиве блокировки ремня, а еще в чем-то, дефект какой-то, или вообще не шарик тарабанит. Ну нереально услышать маленький шарик в капроновой "клетке" запрятанный под крышку бабины ремня и установленный в нише стойки под пластиковой панелью, да еще и в процессе езды с набором посторонних шумов. _________________
Добавлено: Вт Май 04, 2010 20:31 Заголовок сообщения:
Не только у меня. Знаю еще 2-их у которых тарабанит. Реально слышно, когда подпрыгивая шарик, ударяет по пластиковому лепестку, а тот вдаряет по другой детялюшке. При этом издает громкий "клац". Я это заметил еще когда в первый раз туда полез. Снимал его, набил смазки, так чтоб шарик не смог двигаться и осень-зиму отъездил, забыв о проблеме. С теплом смазка растаяла, и началось опять. Возможно, дело в люфте или выработке где-то, и как следствие слишком большая степень свободы шарика... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Май 05, 2010 18:55 Заголовок сообщения:
или набивать термостойкой смазкой.я думаю графитка пойдёт.,или медно графитовая вообще класно будет. уменя не чё там не клацает. _________________ Бортовик Темпра
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 05, 2010 20:13 Заголовок сообщения:
А когда это графитка стала термостойкой? Как только там появится смазь,любая,пыль,вся,вс вашей авты прилетит именно в это место...Вас смущает этот шарик? снимите весь узел.Инерционная часть будет работать,"косогорная" нет. Со смазкой вообще ничего не будет работать.
ПыСы- клацать там нечему-люфт это злополучного шарика АЖ два миллиметра,причем не по металлу,а пластику,будет оно клацать??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Ср Май 05, 2010 22:27 Заголовок сообщения:
Давеча в двери лечил проблему. Мотор стеклоподъемника, 2-мя винтами притянутый к внутренней панели двери может стукать об эту самую панель, если между ними нет зазора? Я тож думал что нет, оказывается может. Пришлось подкладывать паралон. От вибрации металл испытывает упругую деформацию _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
