Joss Италолюбитель
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Май 03, 2010 11:05 Заголовок сообщения: По утрам заводится с 2-го раза |
Подскажите кто сталкивался - по утрам Добло стал заводится не с первого, со второго раза.
Добло 2008 1,4I бензин. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Май 03, 2010 11:37 Заголовок сообщения: |
Плохой бензин, плохие свечи\или не по каталогу. _________________ Я знаю жизнь)
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пн Май 03, 2010 12:08 Заголовок сообщения: |
реле включения бензонасоса, при повороте ключа зажигания, до включения стартера, бензонасос должен включиться на несколько сек, для создания давления в рампе, если реле или что то еще в этой системе выходит из строя, и бензонасос не срабатывает, то может имет место запуск холодного или остывшего мотора со второго раза, к стати со второго раза запускается с полпинка. Диагностика проста, поверни ключ, и послушай, срабатывает ли насос. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
