По утрам заводится с 2-го раза
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 11:05    Заголовок сообщения: По утрам заводится с 2-го раза Ответить с цитатой
Подскажите кто сталкивался - по утрам Добло стал заводится не с первого, со второго раза.
Добло 2008 1,4I бензин.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой бензин, плохие свечи\или не по каталогу.
Я знаю жизнь)
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Май 03, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле включения бензонасоса, при повороте ключа зажигания, до включения стартера, бензонасос должен включиться на несколько сек, для создания давления в рампе, если реле или что то еще в этой системе выходит из строя, и бензонасос не срабатывает, то может имет место запуск холодного или остывшего мотора со второго раза, к стати со второго раза запускается с полпинка. Диагностика проста, поверни ключ, и послушай, срабатывает ли насос.
