		| Автор | Сообщение |
		| LanciaMuza Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta 1300
				|  Добавлено: Сб Дек 26, 2009 21:58    Заголовок сообщения: проблемы с системой охолождения lancia delta 1300 |   |
				| привет всем жителям форума! с наступающим!!!
 подскажите... поменяла радиатор на delta 1300  от девятки поставила и ... двигло перегревается.
 на термостате верхние патрубки горячии,а нижний холодный.
 возможно,что в систему попал воздух,как с этим бороться?
 или что может быть. где отремонтировать можно в запорожье недорого?
 HELP!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 26, 2009 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже термостат заклинило в закрытом положении,воздух должен сам уходить _________________
 067 763 30 38
		| Sunit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo 75
				|  Добавлено: Сб Дек 26, 2009 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| не должен...во всяком случае у меня не уходил... да и если верхний патрубок горячий, то термостат открыт....
 я себе тоже ставил наш отечественный, только не помню от чего, но помню что подбирал не долго, нашел 100% идентичный.
 нужно снять патрубок выход с печки отопителя салона, он за двигателем в стенке торчит, правый кажется, и подождать пока от туда выйдет воздух и пойдет жидкость...
		| LanciaMuza Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 30, 2009 18:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Большое пасибо,что отозвались,не оставили письмо без внимания!   термостат сняла,проверила: в кастрюлю с водой поместила и стала нагревать...так при определенной температуры ,близкой к кипению,заслонка открылась на мм 5-6.
 и с помпой порядок,так как в расширительный бак течет вода с тонкого шланги,тот что идет с  края радиатора.
 и что делать?не знаю!!!
		| viser Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Delta
				|  Добавлено: Вс Фев 07, 2010 01:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее где то течет жидкость. Уходит уровень и "хапает" воздух. У меня была такая проблема.
 Залейте цветной антифриз (красный) и посмотрите где будет капать.
 Мне этот метод подсказали одни компетентные люди на Волынской в Киеве.
 На 100% помогает слив антифриза с блока и радиатора (полностью) и залить заново по уровню.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 07, 2010 16:50    Заголовок сообщения: |   |
				| viser Если просто где-то течь, то система не завоздушивается.
 Ели после установки радиатора пошла воздушная пробка, то все таки я понимаю, что эти моторы не развоздушиваются, там все автоматически, хотя дельту не крутил, мож и не прав. Если же воздух появляется постоянно, то это пробой головы или прокладки ГБЦ.
		| LanciaMuza Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 08, 2010 12:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет! поменяла помпу и все заработало.У крыльчатки была сорвана голова,вот и периодически когда цепляла,то жидкость гонялась.
 Поставила новую,так с обратки побежал нормальный напор жидкости.И  завоздушивания системы нет.под давлением весь воздух выгнало.
 Вот только не знаю что делать с новым термостатом,не пригодился.Могу продать за 250 грн!!!
		| stratos Amico
 Знак зодиака:
 Авто: LANCIA Delta 1300
				|  Добавлено: Вс Май 02, 2010 00:36    Заголовок сообщения: |   |
				| pret u vas prod novie termostati na 1300???? Ili b/y??? _________________
 -------> S4
		| LanciaMuza Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 04, 2010 13:02    Заголовок сообщения: |   |
				| stratos Термостат новый.
 Купила,поставила не помогло, как уже писала,только после замены помпы проблема с перегревом двигла ушла, так что если нужен термостат могу продать, он рабочий проверено!
 Как связаться, где живешь?
 Пишите в личку или сюда на форум.
