		LanciaMuza Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 6 Откуда: Запорожье
  Авто: Lancia Delta 1300
				 Добавлено: Сб Дек 26, 2009 21:58    Заголовок сообщения: проблемы с системой охолождения lancia delta 1300 |
				привет всем жителям форума!
с наступающим!!!
подскажите... поменяла радиатор на delta 1300  от девятки поставила и ... двигло перегревается.
на термостате верхние патрубки горячии,а нижний холодный.
возможно,что в систему попал воздух,как с этим бороться?
или что может быть. где отремонтировать можно в запорожье недорого?
HELP!!!    |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Дек 26, 2009 22:10    Заголовок сообщения:  |
				Похоже термостат заклинило в закрытом положении,воздух должен сам уходить _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Sunit Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.02.2006 Сообщения: 395 Откуда: Kiev
  Авто: Alfa Romeo 75
				 Добавлено: Сб Дек 26, 2009 22:38    Заголовок сообщения:  |
				не должен...во всяком случае у меня не уходил...
да и если верхний патрубок горячий, то термостат открыт....
я себе тоже ставил наш отечественный, только не помню от чего, но помню что подбирал не долго, нашел 100% идентичный.
нужно снять патрубок выход с печки отопителя салона, он за двигателем в стенке торчит, правый кажется, и подождать пока от туда выйдет воздух и пойдет жидкость... |
		LanciaMuza Amico
				 Добавлено: Ср Дек 30, 2009 18:10    Заголовок сообщения:  |
				Большое пасибо,что отозвались,не оставили письмо без внимания!
термостат сняла,проверила: в кастрюлю с водой поместила и стала нагревать...так при определенной температуры ,близкой к кипению,заслонка открылась на мм 5-6.
и с помпой порядок,так как в расширительный бак течет вода с тонкого шланги,тот что идет с  края радиатора.
и что делать?не знаю!!! |
		viser Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.05.2008 Сообщения: 14 Откуда: Киев
  Авто: Lancia Delta
				 Добавлено: Вс Фев 07, 2010 01:41    Заголовок сообщения:  |
				Скорее где то течет жидкость. Уходит уровень и "хапает" воздух.
У меня была такая проблема.
Залейте цветной антифриз (красный) и посмотрите где будет капать.
Мне этот метод подсказали одни компетентные люди на Волынской в Киеве.
На 100% помогает слив антифриза с блока и радиатора (полностью) и залить заново по уровню.
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вс Фев 07, 2010 16:50    Заголовок сообщения:  |
				viser
Если просто где-то течь, то система не завоздушивается.
Ели после установки радиатора пошла воздушная пробка, то все таки я понимаю, что эти моторы не развоздушиваются, там все автоматически, хотя дельту не крутил, мож и не прав. Если же воздух появляется постоянно, то это пробой головы или прокладки ГБЦ. _________________
		LanciaMuza Amico
				 Добавлено: Пн Мар 08, 2010 12:59    Заголовок сообщения:  |
				Привет!
поменяла помпу и все заработало.У крыльчатки была сорвана голова,вот и периодически когда цепляла,то жидкость гонялась.
Поставила новую,так с обратки побежал нормальный напор жидкости.И  завоздушивания системы нет.под давлением весь воздух выгнало.
Вот только не знаю что делать с новым термостатом,не пригодился.Могу продать за 250 грн!!! |
		stratos Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.05.2010 Сообщения: 10 Откуда: R M
  Авто: LANCIA Delta 1300
				 Добавлено: Вс Май 02, 2010 00:36    Заголовок сообщения:  |
				pret u vas prod novie termostati na 1300???? Ili b/y??? _________________ -------> S4 |
		LanciaMuza Amico
				 Добавлено: Вт Май 04, 2010 13:02    Заголовок сообщения:  |
				stratos
Термостат новый.
Купила,поставила не помогло, как уже писала,только после замены помпы проблема с перегревом двигла ушла, так что если нужен термостат могу продать, он рабочий проверено!
Как связаться, где живешь?
Пишите в личку или сюда на форум. |
