проблемы с системой охолождения lancia delta 1300
LanciaMuza
Авто: Lancia Delta 1300
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 21:58    Заголовок сообщения: проблемы с системой охолождения lancia delta 1300 Ответить с цитатой
привет всем жителям форума!
с наступающим!!!
подскажите... поменяла радиатор на delta 1300 от девятки поставила и ... двигло перегревается.
на термостате верхние патрубки горячии,а нижний холодный.
возможно,что в систему попал воздух,как с этим бороться?
или что может быть. где отремонтировать можно в запорожье недорого?
HELP!!! Surprised
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже термостат заклинило в закрытом положении,воздух должен сам уходить
067 763 30 38
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не должен...во всяком случае у меня не уходил...
да и если верхний патрубок горячий, то термостат открыт....
я себе тоже ставил наш отечественный, только не помню от чего, но помню что подбирал не долго, нашел 100% идентичный.
нужно снять патрубок выход с печки отопителя салона, он за двигателем в стенке торчит, правый кажется, и подождать пока от туда выйдет воздух и пойдет жидкость...
LanciaMuza
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое пасибо,что отозвались,не оставили письмо без внимания! Very Happy
термостат сняла,проверила: в кастрюлю с водой поместила и стала нагревать...так при определенной температуры ,близкой к кипению,заслонка открылась на мм 5-6.
и с помпой порядок,так как в расширительный бак течет вода с тонкого шланги,тот что идет с края радиатора.
и что делать?не знаю!!!
viser
Авто: Lancia Delta
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее где то течет жидкость. Уходит уровень и "хапает" воздух.
У меня была такая проблема.
Залейте цветной антифриз (красный) и посмотрите где будет капать.
Мне этот метод подсказали одни компетентные люди на Волынской в Киеве.
На 100% помогает слив антифриза с блока и радиатора (полностью) и залить заново по уровню.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viser
Если просто где-то течь, то система не завоздушивается.
Ели после установки радиатора пошла воздушная пробка, то все таки я понимаю, что эти моторы не развоздушиваются, там все автоматически, хотя дельту не крутил, мож и не прав. Если же воздух появляется постоянно, то это пробой головы или прокладки ГБЦ.
LanciaMuza
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
поменяла помпу и все заработало.У крыльчатки была сорвана голова,вот и периодически когда цепляла,то жидкость гонялась.
Поставила новую,так с обратки побежал нормальный напор жидкости.И завоздушивания системы нет.под давлением весь воздух выгнало.
Вот только не знаю что делать с новым термостатом,не пригодился.Могу продать за 250 грн!!!
stratos
Авто: LANCIA Delta 1300
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pret u vas prod novie termostati na 1300???? Ili b/y???
-------> S4
LanciaMuza
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stratos
Термостат новый.
Купила,поставила не помогло, как уже писала,только после замены помпы проблема с перегревом двигла ушла, так что если нужен термостат могу продать, он рабочий проверено!
Как связаться, где живешь?
Пишите в личку или сюда на форум.
