у кого была проблема с помпой?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:18    Заголовок сообщения: у кого была проблема с помпой? Ответить с цитатой
у меня со шкива все отпало,до этого я так понял было приварено,но наверное была выработка и сварка не выдержала.Подскажите как помпа крепиться в оригинале?
 Просмотрено:  157 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развальцовка
Jorj
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а она вплотную к одной или другой стороне стоит?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это смотря какая помпа. Возможно, на родной развальцовка. Но вот китайцы (GNS - говно редкостное, ни кому не советую покупать) и итальянсы Bugatti шкив на вал на горячую прессуют
Jorj
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил втулку.и заварил.ну ни то-чтобы ровно но лучше чем было.Радиатор теперь начал греться.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
новую слабо купить?
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
Месье знает толк в извращениях
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел маздовскую помпу GNS но на коробке было написано japan. Или на заборе тоже написано?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это примерно как на Mobiletron написано Made in Great Britain, хотя китай-китаем. Про GNS я уже писал - говно, отходила 4-5 месяцев
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за отверстие с верхней стороны в помпе?....туда ведь пыль и болото попадает.....( если глянуть на солнце, или с направленым фонариком, там чтото двигается)......кто разбирал?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
то технологическое отверствие
067 763 30 38
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем?
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока "заткнул") это отверстие...
но была мысля смазать...
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дренаж, если сальник кончился - тудой течет, а не через подшипник вымывая смазку - разтыкай Very Happy . Если потечет - подшипник без смазки кончится за пару км.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему отверстие вверху? (видал дренаж на совдепе, так там обычно снизу)...
тоесть в помпе подшипники закрытые и в обслуживании не нуждается?
