Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 22:18 Заголовок сообщения: у кого была проблема с помпой? |
у меня со шкива все отпало,до этого я так понял было приварено,но наверное была выработка и сварка не выдержала.Подскажите как помпа крепиться в оригинале?
272.49 KB |
141 раз(а) |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Jorj Италофан
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
| а она вплотную к одной или другой стороне стоит?
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Апр 21, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч
это смотря какая помпа. Возможно, на родной развальцовка. Но вот китайцы (GNS - говно редкостное, ни кому не советую покупать) и итальянсы Bugatti шкив на вал на горячую прессуют
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Jorj Италофан
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 23:23 Заголовок сообщения: |
| поставил втулку.и заварил.ну ни то-чтобы ровно но лучше чем было.Радиатор теперь начал греться.
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Апр 23, 2010 23:40 Заголовок сообщения: |
Jorj
новую слабо купить?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Апр 24, 2010 08:56 Заголовок сообщения: |
Jorj
Месье знает толк в извращениях
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 18:01 Заголовок сообщения: |
| Смотрел маздовскую помпу GNS но на коробке было написано japan. Или на заборе тоже написано?
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Ну это примерно как на Mobiletron написано Made in Great Britain, хотя китай-китаем. Про GNS я уже писал - говно, отходила 4-5 месяцев
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
| а что за отверстие с верхней стороны в помпе?....туда ведь пыль и болото попадает.....( если глянуть на солнце, или с направленым фонариком, там чтото двигается)......кто разбирал?
Добавлено: Чт Апр 29, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Сергей
то технологическое отверствие
067 763 30 38 |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
| зачем?
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 01:01 Заголовок сообщения: |
пока "заткнул") это отверстие...
но была мысля смазать...
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 12:06 Заголовок сообщения: |
дренаж, если сальник кончился - тудой течет, а не через подшипник вымывая смазку - разтыкай . Если потечет - подшипник без смазки кончится за пару км.
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Апр 30, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
а почему отверстие вверху? (видал дренаж на совдепе, так там обычно снизу)...
тоесть в помпе подшипники закрытые и в обслуживании не нуждается?
