skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Май 06, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо, полистаю форум. Будем искать.
А мотор у меня хороший был. Сам его угробил. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3206 Откуда: ЗСУ
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
Добавлено: Чт Май 06, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | Сам его угробил. |
вот этого я не понимаю... как так можно? _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Добавлено: Чт Май 06, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
Stan
Сам угробил косвенно. Доверил одному человеку. А тот оказывается перегревал его. Как? На 3 передаче разогнался до 80 и вместо 4 передачи врубил 2. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Андрей К Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пт Май 07, 2010 13:03 Заголовок сообщения: |
Ну и че... Причем перегрев, окромя коробки ниче не должно пострадать, ну было экстренное торможение движком и все. А 80 на третьей - совершенно не страшно. Обороты движка в норме. Перегрев от этого не наступает. _________________
Добавлено: Пт Май 07, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
Это если тормозить, а если продолжать на такой скорости крутить? И не на третьей а второй. Козлина мать его. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите имеет ли смысл менять кольца, вкладыши заодно, если голову все равно срываешь. Компрессия в принципе хорошая. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Badn Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 00:16 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Как успехи? _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Только если они изношены. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 10:20 Заголовок сообщения: |
Без розточки блоку і і хонінговки заміни кілець -- це десь на 30к. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
Возможно комуто пригодится.порядок замены прокладки ГБЦ (перевод с вкладыша прилагаемого к прокладке)
1 Оставьте двигателю остыть естественной температуре (необходимо для алюминиевой головке блока цилиндров).
2 Откройте крышку расширительного бака контура охлаждения воды
3 Снимите болты головки блока цилиндров в обратном порядке затяжки
4 очистить и обезжирить плоскости блока и головки цилиндров (не повредить алюминиевые головки блока цилиндров)
5 Чистота контура охлаждения
6 проверьте проходят ли резьбовой головкой блока цилиндров резьбы болтов в блоках
7 Очистите резьбы болта с металлической щеткой
8 Проверьте блок цилиндров и плоскостности головой в плоской прокладкой
9 Проверьте лайнера блок высотой
10 Проверьте камеру-головки цилиндра высотой Turbulance (дизельные двигатели непрямого впрыска)
11 Проверьте болты головки блока цилиндров.
12 Проверьте шайбы болтов
13 Проверьте, тип выбранной прокладки головки двигателя (см. каталог)
14 Проверьте высоту поршней над блоком для определения толщины прокладки
15 Проверьте, правильно ли выбрана толщина прокладки
16 никогда повторно не установливать те же прокладки головки цилиндра
17 не использовать любые герметики, смазки и т.д. .. на прокладку
18 необходимо заменить болты головки при установке прокладки головки в головке цилиндра с угловой затяжкой
19 слегка смазывать болты в резьбу и под голову
20 затянуть болты в порядке и системе, указанные в прилагаемой таблице
21 затяжку, когда необходимо: 90 * и затяните болт за болтом с использованием последних указанных крутящего момента и порядка: сделать это после 1000 - 1500 км _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
сергей 76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
Дизелисты нужна ваша помощь. Сегодня снял голову,выгоняло антифриз,прокладка я такой ещё не видел. Как говорится разлезлась по швам. Окантовочные кольца по раслаивались и в первом трещина. вопрос такой ,прокладки под ремонтный размер цилиндра есть ,или они все одинаковые. И на впускном клапане был налёт типа шлака это ОЖ или масло попадало. Спасибо. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
прокладки все одинаковые вроде.Налет- возможно мало через маслосъемный колпачек попадает _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
сергей 76 Италофан
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
а на шлифовку с форкамерами отдавать? |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
сергей 76 писал(а): | а на шлифовку с форкамерами отдавать? |
Естественно. Только после шлифовки ХОРОШО промой и продуй голову, все каналы и форкамеры. _________________
сергей 76 Италофан
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
понял. спасибо. |
