Снятие ГБЦ на Темпре 1,9 ТДС
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, полистаю форум. Будем искать.
А мотор у меня хороший был. Сам его угробил.
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
Сам его угробил.
вот этого я не понимаю... как так можно?
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
Сам угробил косвенно. Доверил одному человеку. А тот оказывается перегревал его. Как? На 3 передаче разогнался до 80 и вместо 4 передачи врубил 2.
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и че... Причем перегрев, окромя коробки ниче не должно пострадать, ну было экстренное торможение движком и все. А 80 на третьей - совершенно не страшно. Обороты движка в норме. Перегрев от этого не наступает.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Май 07, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если тормозить, а если продолжать на такой скорости крутить? И не на третьей а второй. Козлина мать его.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите имеет ли смысл менять кольца, вкладыши заодно, если голову все равно срываешь. Компрессия в принципе хорошая.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Как успехи?
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Только если они изношены.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без розточки блоку і і хонінговки заміни кілець -- це десь на 30к.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно комуто пригодится.порядок замены прокладки ГБЦ (перевод с вкладыша прилагаемого к прокладке)
1 Оставьте двигателю остыть естественной температуре (необходимо для алюминиевой головке блока цилиндров).
2 Откройте крышку расширительного бака контура охлаждения воды
3 Снимите болты головки блока цилиндров в обратном порядке затяжки
4 очистить и обезжирить плоскости блока и головки цилиндров (не повредить алюминиевые головки блока цилиндров)
5 Чистота контура охлаждения
6 проверьте проходят ли резьбовой головкой блока цилиндров резьбы болтов в блоках
7 Очистите резьбы болта с металлической щеткой
8 Проверьте блок цилиндров и плоскостности головой в плоской прокладкой
9 Проверьте лайнера блок высотой
10 Проверьте камеру-головки цилиндра высотой Turbulance (дизельные двигатели непрямого впрыска)
11 Проверьте болты головки блока цилиндров.
12 Проверьте шайбы болтов
13 Проверьте, тип выбранной прокладки головки двигателя (см. каталог)
14 Проверьте высоту поршней над блоком для определения толщины прокладки
15 Проверьте, правильно ли выбрана толщина прокладки
16 никогда повторно не установливать те же прокладки головки цилиндра
17 не использовать любые герметики, смазки и т.д. .. на прокладку
18 необходимо заменить болты головки при установке прокладки головки в головке цилиндра с угловой затяжкой
19 слегка смазывать болты в резьбу и под голову
20 затянуть болты в порядке и системе, указанные в прилагаемой таблице
21 затяжку, когда необходимо: 90 * и затяните болт за болтом с использованием последних указанных крутящего момента и порядка: сделать это после 1000 - 1500 км
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизелисты нужна ваша помощь. Сегодня снял голову,выгоняло антифриз,прокладка я такой ещё не видел. Как говорится разлезлась по швам. Окантовочные кольца по раслаивались и в первом трещина. вопрос такой ,прокладки под ремонтный размер цилиндра есть ,или они все одинаковые. И на впускном клапане был налёт типа шлака это ОЖ или масло попадало. Спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладки все одинаковые вроде.Налет- возможно мало через маслосъемный колпачек попадает
сергей 76
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на шлифовку с форкамерами отдавать?
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно. Только после шлифовки ХОРОШО промой и продуй голову, все каналы и форкамеры.
сергей 76
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. спасибо.
Страница 2 из 3
