Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 36 Откуда: Умань
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 23:36 Заголовок сообщения: Допоможіть з модернізацією паливної системи
Всім привіт! От зіткнувся з такою проблемою як підсос повітря з кнопки!
Було вирішено зробити от як на відео
але зробити по своєму тобто заглушити кнопку і поставити насос підкачки!
І от начались проблеми шо кнопку викинули а заглушити не можуть так як пластик якись спецефічний і не паяється а якшо і запаяється то буде не герметичним!
Проблема ще є одна отримав насос фірми Maxgear від бензинового варіанту легкових авто там цілий список авто але одне шо кинулось в очі шо на Альфа-Ромео 2-х літрові і на бехи ці насоси ставили і звісно ж якшо не оманюють то на бензиновому варіанті має видавати тиск в 12bar.
Розпишіть як зробити так шоб заглушити герметично корпус паливного фільтра і як зробити шоб всі шланги витримували такий тиск якшо звісно насос буде в змозі його подати!
Дякую!
Автомобіль Скудо 99р. 1.9д паливна система лукас!
Поддержу вопрос. Хочу тоже заглушить кнопку. Вместо штатной подкачки установливаю насос подкачки с Запорожца. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 23:10 Заголовок сообщения:
Теж була проблема з кнопкою, то я її розібрав, зняв манжету і підібрав на автобазарі подібну (від якоїсь гальмівної системи за 2 грн), з новою манжетою кнопка досить щільно зайшла (вийшла як заглушка). А для підкачки поставив ручну грушу.
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 17:56 Заголовок сообщения:
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 19:52 Заголовок сообщения:
Сверху видно кнопку, потому, что пробка из толстого оргстекла. Для уменьшения габаритов приблуды, заглушка смонтирована при утопленной кнопке. Преимущество такого устройства в том, что оно может быть снято без единого следа, если вдруг окажется, что дело было не в кнопке. То-есть конструкция кнопки не подвергается конструктивным изменениям. + низкая стоимость, низкие трудозатраты.
Размер:
224.53 KB
Просмотрено:
320 раз(а)
Размер:
52.45 KB
Просмотрено:
314 раз(а)
