Допоможіть з модернізацією паливної системи
docdiesel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Допоможіть з модернізацією паливної системи Ответить с цитатой
Всім привіт! От зіткнувся з такою проблемою як підсос повітря з кнопки!
Було вирішено зробити от як на відео
https://www.youtube.com/watch?v=wu1np2AUmss&list=UUx2XxC97SvA8Dl0kO3pObpA
але зробити по своєму тобто заглушити кнопку і поставити насос підкачки!
І от начались проблеми шо кнопку викинули а заглушити не можуть так як пластик якись спецефічний і не паяється а якшо і запаяється то буде не герметичним!
Проблема ще є одна отримав насос фірми Maxgear від бензинового варіанту легкових авто там цілий список авто але одне шо кинулось в очі шо на Альфа-Ромео 2-х літрові і на бехи ці насоси ставили і звісно ж якшо не оманюють то на бензиновому варіанті має видавати тиск в 12bar.
Розпишіть як зробити так шоб заглушити герметично корпус паливного фільтра і як зробити шоб всі шланги витримували такий тиск якшо звісно насос буде в змозі його подати!
Дякую!
Автомобіль Скудо 99р. 1.9д паливна система лукас!
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу вопрос. Хочу тоже заглушить кнопку. Вместо штатной подкачки установливаю насос подкачки с Запорожца.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Кщге
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду глушить кнопку подкачки вот так.
сссс.tif
Заглушка
Скачать
 Загружен:  700 раз(а)
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж була проблема з кнопкою, то я її розібрав, зняв манжету і підібрав на автобазарі подібну (від якоїсь гальмівної системи за 2 грн), з новою манжетою кнопка досить щільно зайшла (вийшла як заглушка). А для підкачки поставив ручну грушу.
docdiesel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна фото системи?
Sirko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях сфотаю і покажу.
Кщге
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверху видно кнопку, потому, что пробка из толстого оргстекла. Для уменьшения габаритов приблуды, заглушка смонтирована при утопленной кнопке. Преимущество такого устройства в том, что оно может быть снято без единого следа, если вдруг окажется, что дело было не в кнопке. То-есть конструкция кнопки не подвергается конструктивным изменениям. + низкая стоимость, низкие трудозатраты.
 Просмотрено:  344 раз(а)
 Просмотрено:  338 раз(а)
