Насос вакуумного усилителя тормозов.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Насос вакуумного усилителя тормозов. Ответить с цитатой
Я точно не знаю, но на трубодизелях вакуумник работает от какого-то насоса, который я так понимаю находится на одной оси с распредвалом и от него и приводится в действие. Так вот от туда раздается такой небольшой скрип когда холодный. Там надо что-то смазать? Если да, то как это сделать? как там что разбирается?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниче там мазать не надо, там и так моторного масла навалом. А вот реставрировать его надо. Скорее всего уже сожрало флянец на соединении распредвал-вал насоса, причем на обоих деталях. Да и в насосе есть изрядная выработка.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А его можно отреставрировать? Если не сложно расскажите как.
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, и мне интересно, а то у меня начало оттуда масло появляться (потеет) - там прокладка какая-то что-ли????
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дизельном Уно,соединение такое.На распредвалу два "прилива"на торце.А на вакуумном насосе типа вилочка,которая цепляется за эти приливы.И вместе с валом крутится и насос качает воздух в вакуумник. .У меня слизало эти приливы на распредвалу.Восстановил путём плазменного напыления.Можно было и другой вал искать,но у меня на работе есть фирма по варке цветмета.Им отдал-они сделали.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
А что там скрипеть может?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Какрой цветмет, там обычный черняк - наварили кэмпом и проточили болгаркой, наждаком, надфилем. Все ОК! Реставрировал уже больше десятка насосов. Прокладка сопливит - да и фиг с ней, посадите насос на хороший герметик. А вот под крышкой насоса самый секас. Герметик нельзя! Увеличивается зазор на валу и падает давление в насосе. Крышку при выработке можно шлифануть. А вот если выработка в корпусе насоса, то увы на выброс, мне ни один токарь не взялся шлифануть эту поверхность.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реставрация без снятия вала . Аккуратно навариваем на валу насоса (наподобие молотка) насос стает не разборным. Very Happy
ну и пусть служит до конца.
Так как на валу прорезь имеет больше диаметр чем вал насоса.
После износа остаётся достаточно тела прорези для зацепления (молоточка) Very Happy (проверено работает)
Марк Твен
