		| Автор | Сообщение |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Вт Мар 30, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Насос вакуумного усилителя тормозов. |   |
				| Я точно не знаю, но на трубодизелях вакуумник работает от какого-то насоса, который я так понимаю находится на одной оси с распредвалом и от него и приводится в действие. Так вот от туда раздается такой небольшой скрип когда холодный. Там надо что-то смазать? Если да, то как это сделать? как там что разбирается? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 31, 2010 08:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Ниче там мазать не надо, там и так моторного масла навалом. А вот реставрировать его надо. Скорее всего уже сожрало флянец на соединении распредвал-вал насоса, причем на обоих деталях. Да и в насосе есть изрядная выработка. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 31, 2010 21:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Спасибо. А его можно отреставрировать? Если не сложно расскажите как.
		| dema_b Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| о, и мне интересно, а то у меня начало оттуда масло появляться (потеет) - там прокладка какая-то что-ли???? |  |
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| В дизельном Уно,соединение такое.На распредвалу два "прилива"на торце.А на вакуумном насосе типа вилочка,которая цепляется за эти приливы.И вместе с валом крутится и насос качает воздух в вакуумник. .У меня слизало эти приливы на распредвалу.Восстановил путём плазменного напыления.Можно было и другой вал искать,но у меня на работе есть фирма по варке цветмета.Им отдал-они сделали. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 18:25    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet А что там скрипеть может?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet Какрой цветмет, там обычный черняк - наварили кэмпом и проточили болгаркой, наждаком, надфилем. Все ОК! Реставрировал уже больше десятка насосов. Прокладка сопливит - да и фиг с ней, посадите насос на хороший герметик. А вот под крышкой насоса самый секас. Герметик нельзя! Увеличивается зазор на валу и падает давление в насосе. Крышку при выработке можно шлифануть. А вот если выработка в корпусе насоса, то увы на выброс, мне ни один токарь не взялся шлифануть эту поверхность.
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 03, 2010 16:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Реставрация без снятия вала . Аккуратно навариваем на валу насоса (наподобие молотка) насос стает не разборным.   ну и пусть служит до конца.
 Так как на валу прорезь имеет больше диаметр чем вал насоса.
 После износа остаётся достаточно тела прорези для зацепления (молоточка)
  (проверено работает) _________________
 Марк Твен
