Вопрос по ремню
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Вопрос по ремню Ответить с цитатой
Добрый вечер всем.Кто сталкивался с такой фигнёй?Второй ремень за полгода,как по мне, что-то часто.Сразу скажу-помпа новая, на гене новые подшипники,шкивы все чистые,без зазубрин(пальцами излазил всё,что можно),плоскостность шкивов в норме,и т.д.Короче,я уже не знаю,что делать.Самый прикол-ремень,купленный с машиной,ходит без проблем,но писклявый,сука.Заранее всем благодарен за конструктив.
 Просмотрено:  282 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ремни сжираются по краю? Я когда собирал машину товарищу, сразу обратил внимание, что после замены помпы произошло смещение плоскости шкива на пол-зуба. Помпа оказалась для мотора другого года выпуска. Привалочную плоскость шкива пришлось стачивать.
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремни не сжираются,ремень ,,подрывает,, с внутреннего края.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предположить, что вибрируя при вращении, он что-то цепляет в определённые моменты. Посмотри внимательно- нет ли на находящихся в непосредственной близости металлических деталях натёртых до блеска мест. На грязи должно быть хорошо видно.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Такая херня была. Не соосность шкивов только на целый зуб (дорожку), ремень пищал безбожно. Вылечилось вместе с заменой мотора с навесным.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радикально, блин... Shocked
trivi
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже такая мысль,тем более рвать начинает после "хорошей" русской езды(4 т и больше).Да и ролик обводной уже просится на замену.Спасибо за участие Drinks or Beer
