Oks11 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.03.2010 Сообщения: 25 Откуда: Кировоград
Авто: FIAT Brava
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:00 Заголовок сообщения: Куда ушол антифриз? |
Добрый день уважаемые италоводы!
У меня Брава 1.6 98года. Стояла в гараже всю зиму, не выезжал.. И вот снег расстаял, открыл капот, и вижу что в бачке охл. жидкости практически пусто( Лужи нету под машиной.. Подскажите куда могла уйти жидкость? Где посмотреть? Скоро пасха хочеться на шашлыки) |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:16 Заголовок сообщения: |
Может - испарилась?
Долей антифириз, заведи авто... пусть поработает... если есть утечка - появится лужа...
в салоне сухо? _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Oks11 Amico
Авто: FIAT Brava
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
| В салоне сухо. Луж нет ни под машиной нигде. А вообще реально такое что могла испарится за пару месяцев ( почти весь бачок!) ? Я ещё заметил что в ходе эксплуатации уровень антифриза постепенно снижался со временем (ну понемножку).. А тут блин бачок!. Мне подсказали, что одна из причин - жидкость могла попасть в двигатель, в масло.. а это плачевно(( Как определить причину точнее? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:40 Заголовок сообщения: |
Залить бачок и погазовать с открытой крышкой заливной горловины. Если будут пузыри в бачке - значит ушло в двигатель. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Oks11 Amico
Авто: FIAT Brava
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
| ок! спасибо! погазую потом отпишусь! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
Спочатку подивись, який вигляд у мастила і попробуй від руки плкрутити мотор..... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 18:50 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Залить бачок и погазовать с открытой крышкой заливной горловины. Если будут пузыри в бачке - значит ушло в двигатель. |
И представь что из этого хорошего получиться, если это правда! В картере на дне тосол, его засмокчет насос и польёт им распредвал, поршня и все подшипники, так что ли?
Достань щуп и погляди на уровень, это дешевле. |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:00 Заголовок сообщения: |
| Oks11 писал(а): | | Я ещё заметил что в ходе эксплуатации уровень антифриза постепенно снижался со временем (ну понемножку).. |
это нормально _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Oks11 Amico
Авто: FIAT Brava
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | Perepic писал(а): | | Залить бачок и погазовать с открытой крышкой заливной горловины. Если будут пузыри в бачке - значит ушло в двигатель. |
ок! посмотрю, если уровень больше то значит жидкость там? А намного выше должен быть уровень? И какого цвета? |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Ну вы уже такие страшные прогнозы рисуете
Чего это антифризу на стоячей машине в мотор лезть?
кроме того, если уж допустить, что действительно антифриз в картере - чуть открутить пробку слива масла - если антифриз действительно там, то он опустился на дно, так как масло легче, и он, естественно, первым и польётся из-под пробки. А на щупе ты ничего не увидишь. Ну, кроме уровня естественно, а уровень неизвестно какой был...
Oks11 а ты ДО зимы на бачёк смотрел? может там так и было?  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Да! Ещё про "сухо в салоне"...
Когда-то сосед не мог понять, куда девается антифриз. В гараже сухо, в салоне сухо, мотор радиатор сухие... Потом начал делать салон, так оказалось, что под ковриком, в войлочной шумоизоляции уже лягушки чуть не завелись
Тоесть, подтекал радиатор печки, и антифриз незаметно стекал под коврик и впитывался в войлок  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
jack74
Я видел как тосол ушел в цилиндр за сутки, а хозяин пришел и завел авто - результат описывать или сам знаешь? _________________
Oks11 Amico
Авто: FIAT Brava
| jack74 писал(а): | Ну вы уже такие страшные прогнозы рисуете
Oks11 а ты ДО зимы на бачёк смотрел? может там так и было?  |
До зимы было всё ок. чуть ниже уровня.. а теперь на самом дне чуть-чуть(.. Я просто готовлюсь к худшему.. мало ли.. Вобщем ты советуешь чуть открутить пробку слива масла, посмотреть.. если всё ок то долить жидкость, завести и понаблюдать?.. ок проверю! Ну блин, ну чё он на стоячей машине исчез из бачка? если не в картер и нет лужи - то куды?(( |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:43 Заголовок сообщения: |
Oks11
Если в гараже стояла, то как вариант мышки хотели пить и выпили. |
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 19:44 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | jack74
Я видел как тосол ушел в цилиндр за сутки, а хозяин пришел и завел авто - результат описывать или сам знаешь? | Бывает, конечно всё. Я же не отбрасываю полностью такой вариант, просто не верю в совпадения, что это случилось именно тогда, когда машине дали впасть в "зимнюю спячку"...
P.S. Андрей К ну и жестокий ты , видел, как тосол уходит в цилиндр и спокойно дал хозяину заводить мотор  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
